关于TVP5158多路采集问题
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
我想把TVP5158多路采集改成单路采集,capturelink每秒采集的的视频帧数确实少了,单却没有视频输出了,不知道因为什么?图中红色标注部分被我改为VPS_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_EMBEDDED_SYNC ,其余地方没有做任何修改,不知道还需要改什么地方?
  • 你好;
            你在这个位置修改后,在后面的switch 中会重新选择 videoCaptureMode 的值的;
            你需要pInstPrm->standard 为 FVID2_STD_D1 ; 同时修改tvp5158的驱动程序为1通道输出,而不是多通道复用输出;
