各位好。
我采用的方案是adv7441 + dm6467,adv7441 解码PAL信号输出yuv4:2:2 10bit 给dm6467采集并存储,dm6467未做任何色彩空间转换和压缩处理,直接保存成图片,通过查看工具查看只有亮度信息,没有颜色信息。是否dm6467还需要配置那些参数才可以?我采用的是tvp5146的驱动接口(屏蔽掉寄存器设置部分,只采用与vpif配置部分)
以上问题,还请大家指点。谢谢!
各位好。
以上问题,还请大家指点。谢谢!
你好,
请问你的adv7441输入是标清的信号么?如果是,是PAL还是NTSC?VPIF的配置是否一致?
该问题已解决,由于dm6467采用yuv422sp模式保存着dram中,大小为7208576*2。形成图像文件的时候要采用yuv422sp 先保存720*567的y数据,然后隔行存储720*576的C信号,这样图片颜色就正常了。
