目前在调试dm8168的产品,现在遇到的问题是:上电后,在芯片温度高于大约35度时,系统就卡死在starting kernel位置。测量发现,在系统卡死在 starting kenel时,tps40400的输出 1vAVS电压会被拉低到低于0.8v。不知大家是否遇到类似的问题,该问题应该怎么处理,是硬件设计的有问题吗?
1. 是否加了散热器?
回复:加散热器和不加都测试过,都会存在卡死在starting kernel的情况,有时是能正常启动的,启动后一切都是正常的。
2. 35度是室温还是芯片表面温度?
回复:芯片表明面温度,用测温枪测试的,因为温度测得也不是很准,大概38左右吧,如果再高,就会卡死。
感觉本质上还是tps40400的1V AVS电压被拉低了,卡死时,芯片的输出只有0.75v左右。
