Part Number: TDA4VM
ECC聚合器(ECC Aggregator )中的REGMCANERR_CTRL.FORCE_DED中的write through mode是和inject only mode的方式是一样的吗
Part Number: TDA4VM
非常感谢您的答复,对我们帮助很大。不过还有一些问题想确认一下。
问题1:这个问题是关于inject only mode的配置。 文档中描述的“It is configured via tie-off value. ”是不是就是说当寄存器中ECC_CTRL.ECC_CHECK ==0 的时候就是inject only mode ?
问题2:这个问题是关于write through mode的配置。当ECC_CTRL.ECC_CHECK ==1 并且ECC_CTRL.ENABLE_RMW==1时,这时 ECC Aggregator处于write through mode ?
