SK-AM62B-P1: Link detect of both ethernet port are not working after auto rebooting
Part Number: SK-AM62B-P1
Other Parts Discussed in Thread: AM625
I started codesys demo soft on AM62 booted by micro SD card with tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz without install any other software.
https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/10.00.07.04/tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz
CODESYS Control for Linux ARM SL | CODESYS Store International
The demo soft will auto reboot after 2 hours.
After the auto rebooting, link detect of both ethernet port are not working.
The light on both ethernet port are not flashing when the ethernet cable is inserted.
But when the  AM62 is power on, the light on ethernet port will flash for a while.
Could this be a hardware malfunction? Or just a software problem?
I tried to remake the image in the micro SD card and reboot the AM62 multiple times and nothing changed.
  • 我在通过micro SD启动的AM62上运行了codesys样例程序。micro SD中放的是使用tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz制作的镜像,并且没有安装过其他程序。
    dr-download.ti.com/.../tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz
    store.codesys.com/.../codesys-control-for-linux-arm-sl-1.html
    这个样例程序在运行2小时之后自动重启AM62。
    在AM62重启之后,网口的自动检测就失效了。
    两个网口的灯在插入网线之后也不亮。
    在上午通电启动的时候网口灯会亮一下,看起来硬件似乎应该是好的。
    我想确认一下这个有没有可能是硬件问题。
    我重做了几次镜像也重启了几次AM62,现象并没有好转。
  • 您好
    专家本周不在办公室,下周回来。请期待延迟回复。如果你还没有收到回复,请在下周星期四之前订阅此帖子。
  • 您使用的是哪个SDK版本?
    您使用的是AM62x EVM还是定制主板?
    您说:
    此示例程序在运行2小时后自动重新启动AM62
    您是否使用许可证运行CoDeSys EtherCAT主机? 据我了解,在没有许可证的情况下运行CoDeSys EtherCAT master时,软件会在一段时间后超时。
    能否另外显示软件自动重新启动时的控制台日志?
    您说:
    AM62重新启动后,将禁用网络端口的自动检测。
    插入网络电缆后,两个网络端口上的指示灯均不亮。
    您能否显示AM62重启的引导日志以及插入网线时显示的内容?
  • 您使用的是哪个SDK版本?
    我并没有使用自制软件,运行的程序是以下链接中的最新版本。
    》您使用的是AM62x EVM还是定制主板?
    使用的是EVM
    软件重启是预期内动作,这个动作本身没有问题。重启时的控制台日志已经被清除无法提供。
    》您能否显示AM62重启的引导日志以及插入网线时显示的内容?
    [ 424.616934] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE: BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE: BL31: Built : 16:09:05, Feb 9 2024
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SoC: AM62X SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    DRAM: 2 GiB
    Core: 81 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC: mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    574 bytes read in 21 ms (26.4 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    20285952 bytes read in 229 ms (84.5 MiB/s)
    60191 bytes read in 24 ms (2.4 MiB/s)
    Working FDT set to 88000000
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
    Booting using the fdt blob at 0x88000000
    Loading Device Tree to 000000008feee000, end 000000008fffffff ... OK
    Working FDT set to 8feee000
    Starting kernel ...
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [ 0.000000] Linux version 6.6.32-ti-g6de6e418c80e-dirty (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42.0.20240716) #1 SMP PREEMPT Fri Jul 26 14:32:20 UTC 2024
    [ 0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
    [ 0.000000] Machine model: Texas Instruments AM625 SK
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [ 0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [ 0.000000] efi: UEFI not found.
    [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000f7600000, size 128 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x00000000f7600000..0x00000000ff5fffff (131072 KiB) map reusable linux,cma
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000080000000..0x000000008007ffff (512 KiB) nomap non-reusable tfa@80000000
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009c700000..0x000000009c7fffff (1024 KiB) map non-reusable ramoops@9c700000
    [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009c800000, size 3 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipc-memories@9c800000, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009c800000..0x000000009cafffff (3072 KiB) nomap non-reusable ipc-memories@9c800000
    [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cb00000, size 1 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@9cb00000, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009cb00000..0x000000009cbfffff (1024 KiB) nomap non-reusable m4f-dma-memory@9cb00000
    [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cc00000, size 14 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@9cc00000, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009cc00000..0x000000009d9fffff (14336 KiB) nomap non-reusable m4f-memory@9cc00000
    [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009da00000, size 1 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@9da00000, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009da00000..0x000000009dafffff (1024 KiB) nomap non-reusable r5f-dma-memory@9da00000
    [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009db00000, size 12 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@9db00000, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009db00000..0x000000009e6fffff (12288 KiB) nomap non-reusable r5f-memory@9db00000
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000009e800000..0x000000009fffffff (24576 KiB) nomap non-reusable optee@9e800000
    [ 0.000000] OF: reserved mem: 0x00000000ff700000..0x00000000ffffffff (9216 KiB) nomap non-reusable framebuffer@ff700000
    [ 0.000000] Zone ranges:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [ 0.000000] DMA32 empty
    [ 0.000000] Normal empty
    [ 0.000000] Movable zone start for each node
    [ 0.000000] Early memory node ranges
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x000000008007ffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080080000-0x000000009c7fffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000009c800000-0x000000009e6fffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000009e700000-0x000000009e7fffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000009e800000-0x000000009fffffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000a0000000-0x00000000ff6fffff]
    [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000ffffffff]
    [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.4
    [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s42920 r8192 d30808 u81920
    [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [ 0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
    [ 0.000000] alternatives: applying boot alternatives
    [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=spi-nand0:512k(ospi_nand.tiboot3),2m(ospi_nand.tispl),4m(ospi_nand.u-boot),256k(ospi_nand.env),256k(ospi_nand.env.backup),98048k@32m(ospi_nand.rootfs),256k@130816k(ospi_nand.phypattern) root=PARTUUID=076c4a2a-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 516096
    [ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
    [ 0.000000] software IO TLB: area num 4.
    [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000f0f00000-0x00000000f4f00000] (64MB)
    [ 0.000000] Memory: 1771864K/2097152K available (11968K kernel code, 1250K rwdata, 4036K rodata, 2432K init, 502K bss, 194216K reserved, 131072K cma-reserved)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
    [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
    [ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
    [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [ 0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [ 0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
    [ 0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [ 0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
    [ 0.000000] GICv3: GICv3 features: 16 PPIs
    [ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001880000
    [ 0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [ 0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80c00000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [ 0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [ 0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080440000
    [ 0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [ 0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080450000
    [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
    [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0x3ffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [ 0.000001] sched_clock: 58 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [ 0.008649] Console: colour dummy device 80x25
    [ 0.013266] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [ 0.023952] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.028774] LSM: initializing lsm=capability,integrity
    [ 0.034174] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.041766] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.052142] RCU Tasks: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
    [ 0.059509] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
    [ 0.067486] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ 0.072402] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
    [ 0.078070] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [ 0.084461] PCI/MSI: /bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [ 0.093929] EFI services will not be available.
    [ 0.098916] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ 0.104355] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [ 0.104468] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [ 0.104487] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080460000
    [ 0.104558] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [ 0.105446] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [ 0.105524] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
    [ 0.105539] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080470000
    [ 0.105582] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [ 0.106323] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [ 0.106388] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
    [ 0.106407] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080480000
    [ 0.106446] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [ 0.106540] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ 0.186292] SMP: Total of 4 processors activated.
    [ 0.191109] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [ 0.196387] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [ 0.201721] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [ 0.205920] alternatives: applying system-wide alternatives
    [ 0.214011] devtmpfs: initialized
    [ 0.226943] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [ 0.236980] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ 0.249622] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.255725] DMI not present or invalid.
    [ 0.260496] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
    [ 0.267711] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [ 0.275102] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [ 0.283193] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [ 0.291403] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [ 0.297222] audit: type=2000 audit(0.184:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [ 0.297825] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [ 0.305165] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [ 0.311371] cpuidle: using governor menu
    [ 0.322263] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.329309] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [ 0.347719] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 0.357569] platform a40000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/pinctrl@a40000/cpsw-cpts
    [ 0.368996] platform connector-hdmi: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 0.380552] Modules: 27680 pages in range for non-PLT usage
    [ 0.380571] Modules: 519200 pages in range for PLT usage
    [ 0.387304] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.399714] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
    [ 0.406124] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.413065] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
    [ 0.419474] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.426413] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
    [ 0.432821] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.439761] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
    [ 0.447967] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [ 0.457504] iommu: Default domain type: Translated
    [ 0.462451] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
    [ 0.469127] SCSI subsystem initialized
    [ 0.473365] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.479023] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.484491] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.490258] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [ 0.495341] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [ 0.504692] PTP clock support registered
    [ 0.508868] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [ 0.512687] scmi_core: SCMI protocol bus registered
    [ 0.518055] FPGA manager framework
    [ 0.521645] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [ 0.529059] vgaarb: loaded
    [ 0.532315] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.538898] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.542961] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.557282] NET: Registered PF_INET protocol family
    [ 0.562617] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ 0.571908] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ 0.580745] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ 0.588687] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [ 0.596909] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [ 0.605027] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [ 0.611993] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.618946] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.626502] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
    [ 0.632958] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.639054] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.643867] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.648676] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
    [ 0.654298] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.660895] NET: Registered PF_XDP protocol family
    [ 0.665817] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [ 0.671619] Initialise system trusted keyrings
    [ 0.676542] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [ 0.683549] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.689887] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 0.695098] Key type id_resolver registered
    [ 0.699377] Key type id_legacy registered
    [ 0.703500] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ 0.710356] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [ 0.751812] Key type asymmetric registered
    [ 0.756014] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [ 0.761082] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [ 0.768654] io scheduler mq-deadline registered
    [ 0.773288] io scheduler kyber registered
    [ 0.777449] io scheduler bfq registered
    [ 0.785041] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
    [ 0.791693] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
    [ 0.799295] pinctrl-single a40000.pinctrl: 512 pins, size 2048
    [ 0.812403] Serial: 8250/16550 driver, 12 ports, IRQ sharing enabled
    [ 0.831427] loop: module loaded
    [ 0.836093] megasas: 07.725.01.00-rc1
    [ 0.844168] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 0.850582] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [ 0.857116] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 0.863950] i2c_dev: i2c /dev entries driver
    [ 0.870218] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 0.876575] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 0.881296] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 0.887995] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 0.894503] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [ 0.901855] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 0.907568] usbhid: USB HID core driver
    [ 0.911921] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [ 0.920290] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [ 0.929425] optee: probing for conduit method.
    [ 0.934016] optee: revision 4.2 (12d7c4ee)
    [ 0.934396] optee: dynamic shared memory is enabled
    [ 0.944549] random: crng init done
    [ 0.948145] optee: initialized driver
    [ 0.954121] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    [ 0.959432] Key type dns_resolver registered
    [ 0.972516] registered taskstats version 1
    [ 0.977176] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ 0.998545] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    [ 1.054748] ti-sci-clk 44043000.system-controller:clock-controller: recalc-rate failed for dev=81, clk=20, ret=-19
    [ 1.086643] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [ 1.093905] platform connector-hdmi: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 1.103912] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 1.113680] i2c 1-003b: Fixed dependency cycle(s) with /connector-hdmi
    [ 1.120408] i2c 1-003b: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/dss@30200000
    [ 1.128271] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [ 1.135606] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [ 1.141645] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 3 domain created
    [ 1.150939] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [ 1.160969] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: framebuffer at 0xff700000, 0x8ca000 bytes
    [ 1.169860] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1200x32, linelength=7680
    [ 1.195384] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
    [ 1.216400] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
    [ 1.225377] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
    [ 1.234611] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
    [ 1.246181] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
    [ 1.257997] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
    [ 1.269019] printk: console [ttyS2] disabled
    [ 1.274002] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 239, base_baud = 3000000) is a 8250
    [ 1.282918] printk: console [ttyS2] enabled
    [ 1.291409] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [ 1.308551] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [ 1.313688] 7 fixed-partitions partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [ 1.320660] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [ 1.326054] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [ 1.333131] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [ 1.339728] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [ 1.346382] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [ 1.352816] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup"
    [ 1.359796] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [ 1.366494] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [ 1.380014] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [ 1.424327] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [ 1.436666] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [ 1.444776] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [ 1.452909] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103 Ports: 3 quirks:00000006
    [ 1.465908] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: Use random MAC address
    [ 1.472186] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
    [ 1.479311] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [ 1.485953] pps pps0: new PPS source ptp0
    [ 1.490313] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [ 1.506180] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [ 1.517599] platform 31000000.usb: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20000000/tps6598x@3f/connector
    [ 1.533651]
    DRAM: 2 GiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Starting kernel ...
    [ 0.008665] Console: colour dummy device 80x25
    [ 0.013286] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [ 0.023977] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.028812] LSM: initializing lsm=capability,integrity
    [ 0.034209] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.041804] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.052110] RCU Tasks: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
    [ 0.059471] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
    [ 0.067459] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ 0.072369] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
    [ 0.078044] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [ 0.084448] PCI/MSI: /bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [ 0.093925] EFI services will not be available.
    [ 0.098911] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ 0.104346] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [ 0.104460] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [ 0.104478] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080460000
    [ 0.104552] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [ 0.105447] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [ 0.105522] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
    [ 0.105537] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080470000
    [ 0.105578] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [ 0.106317] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [ 0.106372] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
    [ 0.106384] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080480000
    [ 0.106415] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [ 0.106495] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ 0.186251] SMP: Total of 4 processors activated.
    [ 0.191064] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [ 0.196346] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [ 0.201683] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [ 0.205882] alternatives: applying system-wide alternatives
    [ 0.213927] devtmpfs: initialized
    [ 0.226868] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [ 0.236898] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ 0.249501] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.255599] DMI not present or invalid.
    [ 0.260366] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
    [ 0.267584] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [ 0.274994] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [ 0.283096] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [ 0.291319] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [ 0.297135] audit: type=2000 audit(0.184:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [ 0.297731] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [ 0.305078] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [ 0.311281] cpuidle: using governor menu
    [ 0.322178] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.329226] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [ 0.347659] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 0.357510] platform a40000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/pinctrl@a40000/cpsw-cpts
    [ 0.368939] platform connector-hdmi: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 0.380483] Modules: 27680 pages in range for non-PLT usage
    [ 0.380494] Modules: 519200 pages in range for PLT usage
    [ 0.387229] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.399638] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
    [ 0.406047] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.412987] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
    [ 0.419395] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.426335] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
    [ 0.432743] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.439682] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
    [ 0.447885] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [ 0.457362] iommu: Default domain type: Translated
    [ 0.462303] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
    [ 0.468997] SCSI subsystem initialized
    [ 0.473225] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.478885] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.484349] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.490114] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [ 0.495194] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [ 0.504548] PTP clock support registered
    [ 0.508748] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [ 0.512596] scmi_core: SCMI protocol bus registered
    [ 0.517965] FPGA manager framework
    [ 0.521551] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [ 0.528976] vgaarb: loaded
    [ 0.532235] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.538833] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.542889] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.557228] NET: Registered PF_INET protocol family
    [ 0.562557] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ 0.571845] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ 0.580687] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ 0.588624] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [ 0.596858] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [ 0.604986] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [ 0.611956] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.618902] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.626459] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
    [ 0.632897] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.638991] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.643801] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.648610] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
    [ 0.654230] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.660823] NET: Registered PF_XDP protocol family
    [ 0.665749] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [ 0.671571] Initialise system trusted keyrings
    [ 0.676468] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [ 0.683475] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.689812] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 0.695022] Key type id_resolver registered
    [ 0.699302] Key type id_legacy registered
    [ 0.703425] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ 0.710286] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [ 0.751701] Key type asymmetric registered
    [ 0.755902] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [ 0.760971] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [ 0.768542] io scheduler mq-deadline registered
    [ 0.773176] io scheduler kyber registered
    [ 0.777333] io scheduler bfq registered
    [ 0.784920] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
    [ 0.791520] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
    [ 0.799072] pinctrl-single a40000.pinctrl: 512 pins, size 2048
    [ 0.812125] Serial: 8250/16550 driver, 12 ports, IRQ sharing enabled
    [ 0.831219] loop: module loaded
    [ 0.835892] megasas: 07.725.01.00-rc1
    [ 0.843947] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 0.850380] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [ 0.856934] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 0.863745] i2c_dev: i2c /dev entries driver
    [ 0.870061] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 0.876417] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 0.881130] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 0.887835] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 0.894347] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [ 0.901727] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 0.907438] usbhid: USB HID core driver
    [ 0.911791] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [ 0.920153] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [ 0.929256] optee: probing for conduit method.
    [ 0.933849] optee: revision 4.2 (12d7c4ee)
    [ 0.934232] optee: dynamic shared memory is enabled
    [ 0.944378] random: crng init done
    [ 0.947980] optee: initialized driver
    [ 0.953951] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    [ 0.959273] Key type dns_resolver registered
    [ 0.972425] registered taskstats version 1
    [ 0.977079] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ 0.998324] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    [ 1.054717] ti-sci-clk 44043000.system-controller:clock-controller: recalc-rate failed for dev=81, clk=20, ret=-19
    [ 1.086887] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [ 1.094190] platform connector-hdmi: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 1.104198] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 1.113964] i2c 1-003b: Fixed dependency cycle(s) with /connector-hdmi
    [ 1.120694] i2c 1-003b: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/dss@30200000
    [ 1.128579] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [ 1.135686] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [ 1.141693] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 3 domain created
    [ 1.150975] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [ 1.161073] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: framebuffer at 0xff700000, 0x8ca000 bytes
    [ 1.169918] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1200x32, linelength=7680
    [ 1.195462] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
    [ 1.216388] simple-framebuffer ff700000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
    [ 1.225309] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
    [ 1.234566] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
    [ 1.246233] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
    [ 1.258076] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
    [ 1.269104] printk: console [ttyS2] disabled
    [ 1.274020] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 239, base_baud = 3000000) is a 8250
    [ 1.282939] printk: console [ttyS2] enabled
    [ 1.291437] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [ 1.308388] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [ 1.313510] 7 fixed-partitions partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [ 1.320476] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [ 1.325870] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [ 1.332888] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [ 1.339510] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [ 1.346206] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [ 1.352616] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup"
    [ 1.359556] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [ 1.366310] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [ 1.380093] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [ 1.424242] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [ 1.436547] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [ 1.444662] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [ 1.452801] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103 Ports: 3 quirks:00000006
    [ 1.465804] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: Use random MAC address
    [ 1.472077] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
    [ 1.479207] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [ 1.485846] pps pps0: new PPS source ptp0
    [ 1.490231] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [ 1.506089] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [ 1.517581] platform 31000000.usb: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20000000/tps6598x@3f/connector
    [ 1.530992] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [ 1.536582] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 1.544459] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: USB3 root hub has no ports
    [ 1.550467] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0258fe6d hci version 0x110 quirks 0x0000008000000010
    [ 1.559937] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 254, io mem 0x31100000
    [ 1.567017] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 1.570835] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 1.576821] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted initial frequency: 1200000 KHz, changing to: 1250000 KHz
    [ 1.590168] mmc0: CQHCI version 5.10
    [ 1.597182] pca953x 1-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [ 1.604039] pca953x 1-0022: using AI
    [ 1.628785] debugfs: Directory 'pd:186' with parent 'pm_genpd' already present!
    [ 1.629162] mmc1: CQHCI version 5.10
    [ 1.636190] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
    [ 1.637161] clk: Disabling unused clocks
    [ 1.640489] ti-sci-clk 44043000.system-controller:clock-controller: is_prepared failed for dev=81, clk=20, ret=-19
    [ 1.666697] ALSA device list:
    [ 1.669760] No soundcards found.
    [ 1.676797] mmc1: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [ 1.684778] Waiting for root device PARTUUID=076c4a2a-02...
    [ 1.740382] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [ 1.744848] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
    [ 1.744990] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address e624
    [ 1.750712] mmcblk0: mmc0:0001 G1M15L 29.6 GiB
    [ 1.757275] mmcblk1: mmc1:e624 SC32G 29.7 GiB
    [ 1.762791] mmcblk0: p1 p2
    [ 1.768830] mmcblk0boot0: mmc0:0001 G1M15L 31.5 MiB
    [ 1.770616] mmcblk1: p1 p2
    [ 1.775004] mmcblk0boot1: mmc0:0001 G1M15L 31.5 MiB
    [ 1.782685] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 G1M15L 4.00 MiB, chardev (239:0)
    [ 2.250615] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [ 2.257025] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem 41673903-ff5a-4c21-b610-01508c9616f6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [ 2.269239] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:34.
    [ 2.278011] devtmpfs: mounted
    [ 2.282850] Freeing unused kernel memory: 2432K
    [ 2.287499] Run /sbin/init as init process
    [ 2.481663] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [ 2.527774] NET: Registered PF_INET6 protocol family
    [ 2.534057] Segment Routing with IPv6
    [ 2.537815] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
    [ 2.581925] systemd[1]: systemd 255.4^ running in system mode (+PAM -AUDIT -SELINUX -APPARMOR +IMA -SMACK +SECCOMP -GCRYPT -GNUTLS -OPENSSL +ACL +BLKID -CURL -ELFUTILS -FIDO2 -IDN2 -IDN -IPTC +KMOD -LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK -PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE -TPM2 -BZIP2 -LZ4 -XZ -ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
    [ 2.613858] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    Welcome to Arago 2023.10!
    [ 2.634778] systemd[1]: Hostname set to <am62xx-evm>.
    [ 2.900056] systemd[1]: Configuration file /usr/lib/systemd/system/ti-apps-launcher.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [ 2.938038] systemd[1]: Configuration file /usr/lib/systemd/system/seva-launcher.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [ 3.022785] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/bt-enable.service:9: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
    [ 3.139794] systemd[1]: /etc/systemd/system/sync-clocks.service:11: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
    [ 3.225536] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
    [ 3.267168] systemd[1]: Created slice Slice /system/getty.
    [ OK ] Created slice Slice /system/getty.
    [ 3.291324] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
    [ OK ] Created slice Slice /system/modprobe.
    [ 3.315142] systemd[1]: Created slice Slice /system/serial-getty.
    [ OK ] Created slice Slice /system/serial-getty.
    [ 3.338398] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [ OK ] Created slice User and Session Slice.
    [ 3.360875] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [ 3.384705] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 3.408488] systemd[1]: Expecting device /dev/ttyS2...
    [ 3.424570] systemd[1]: Reached target Path Units.
    [ OK ] Reached target Path Units.
    [ 3.440412] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [ OK ] Reached target Remote File Systems.
    [ 3.460390] systemd[1]: Reached target Slice Units.
    [ OK ] Reached target Slice Units.
    [ 3.476405] systemd[1]: Reached target Swaps.
    [ OK ] Reached target Swaps.
    [ 3.533576] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [ 3.560725] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [ OK ] Reached target RPC Port Mapper.
    [ 3.590327] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [ OK ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [ 3.612937] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [ 3.637936] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
    [ OK ] Listening on Journal Audit Socket.
    [ 3.661377] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [ 3.685321] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [ OK ] Listening on Journal Socket.
    [ 3.705471] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [ OK ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [ 3.734043] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [ OK ] Listening on udev Control Socket.
    [ 3.757220] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
    [ 3.781210] systemd[1]: Listening on User Database Manager Socket.
    [ OK ] Listening on User Database Manager Socket.
    [ 3.832950] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [ 3.854891] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [ 3.883181] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [ 3.905173] systemd[1]: Kernel Trace File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing).
    [ 3.926892] systemd[1]: Mounting Temporary Directory /tmp...
    [ 3.952397] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
    [ 3.983048] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
    [ 4.007261] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
    [ 4.031070] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
    [ 4.066892] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen...
    [ 4.081732] fuse: init (API version 7.39)
    [ 4.102496] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [ 4.117247] systemd[1]: File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsReadWrite=!/).
    [ 4.169877] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [ 4.197698] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [ 4.221619] systemd[1]: Starting Generate network units from Kernel command line...
    [ 4.255996] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    Starting Remount Root and Kernel File Systems cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [0m...
    [ 4.277099] cryptodev: driver 1.13 loaded.
    [ 4.286096] systemd-journald[128]: Collecting audit messages is enabled.
    [ 4.291979] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
    [ 4.334577] systemd[1]: Started Start psplash boot splash screen.
    [ OK ] Started Start psplash boot splash screen.
    [ 4.349709] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted 41673903-ff5a-4c21-b610-01508c9616f6 r/w. Quota mode: none.
    [ 4.362996] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [ OK ] Started RPC Bind.
    [ 4.382131] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
    [ OK ] Mounted Huge Pages File System.
    [ 4.409386] systemd[1]: Started Journal Service.
    [ OK ] Started Journal Service.
    [ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [ OK ] Mounted Kernel Debug File System.
    [ OK ] Mounted Temporary Directory /tmp.
    [ OK ] Finished Create List of Static Device Nodes.
    [ OK ] Finished Load Kernel Module configfs.
    [ OK ] Finished Load Kernel Module drm.
    [ OK ] Finished Load Kernel Module fuse.
    [ OK ] Finished Load Kernel Modules.
    [ OK ] Finished Generate network units from Kernel command line.
    [ OK ] Finished Remount Root and Kernel File Systems.
    Mounting FUSE Control File System...
    Mounting Kernel Configuration File System...
    [ OK ] Started Start psplash-systemd progress communication helper.
    Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    Starting Apply Kernel Variables...
    Starting Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
    [ OK ] Mounted FUSE Control File System.
    [ OK ] Mounted Kernel Configuration File S[ 4.861022] systemd-journald[128]: Received client request to flush runtime journal.
    ystem.
    [ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
    [ OK ] Finished Apply Kernel Variables.
    [ OK ] Finished Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
    Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [ OK ] Finished Coldplug All udev Devices.
    [ OK ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
    [ OK ] Reached target Preparation for Local File Systems.
    Mounting /var/volatile...
    [ 5.159822] audit: type=1334 audit(1709054766.672:2): prog-id=6 op=LOAD
    [ 5.166555] audit: type=1334 audit(1709054766.680:3): prog-id=7 op=LOAD
    Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
    [ OK ] Mounted /var/volatile.
    Starting Load/Save OS Random Seed...
    [ OK ] Reached target Local File Systems.
    Starting Create Volatile Files and Directories...
    [ OK ] Finished Load/Save OS Random Seed.
    [ OK ] Finished Create Volatile Files and Directories.
    [ 5.408284] audit: type=1334 audit(1709054766.920:4): prog-id=8 op=LOAD
    Starting Network Name Resolution...
    [ 5.449839] audit: type=1334 audit(1709054766.964:5): prog-id=9 op=LOAD
    Starting Network Time Synchronization...
    Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
    [ OK ] Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
    [ 5.544605] audit: type=1334 audit(1709054767.060:6): prog-id=10 op=LOAD
    [ 5.578634] audit: type=1334 audit(1709054767.092:7): prog-id=11 op=LOAD
    [ 5.588715] audit: type=1334 audit(1709054767.104:8): prog-id=12 op=LOAD
    Starting User Database Manager...
    [ OK ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
    [ OK ] Found device /dev/ttyS2.
    [ OK ] Started User Database Manager.
    [ OK ] Started Network Name Resolution.
    [ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
    [ OK ] Started Network Time Synchronization.
    [ OK ] Reached target System Initialization.
    [ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [ OK ] Reached target System Time Set.
    [ OK ] Started Daily rotation of log files.
    [ OK ] Reached target Timer Units.
    [ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
    Starting Docker Socket for the API...
    [ OK ] Listening on dropbear.socket.
    [ OK ] Listening on PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
    Starting Weston socket...
    [ 6.863993] audit: type=1334 audit(1733274526.484:9): prog-id=13 op=LOAD
    Starting D-Bus System Message Bus...
    Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
    [ OK ] Listening on Docker Socket for the API.
    [ OK ] Listening on Weston socket.
    [ OK ] Finished Reboot and dump vmcore via kexec.
    [ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
    [ 7.107920] dbus-broker-lau[451]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
    [ OK ] Reached target Socket Units.
    [ OK ] Reached target Basic System.
    [ OK ] Started Job spooling tools.
    [ 7.316628] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.325361] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 7.358351] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
    [ 7.373159] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 7.391808] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.400634] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ OK ] Started Periodic Command Scheduler.
    [ 7.429095] at24 0-0051: supply vcc not found, using dummy regulator
    [ 7.473367] at24 0-0051: 65536 byte 24c512 EEPROM, writable, 1 bytes/write
    Starting Print notice about GPLv3 packages...
    [ 7.517956] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.526824] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 7.549390] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.558693] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 7.584737] tps6598x 0-003f: Unable to find the interrupt, switching to polling
    Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
    Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [ 7.678964] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.687820] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ OK ] Started irqbalance daemon.
    Starting Telephony service...
    Starting PulseAudio Sound System...
    [ 7.744879] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    Starting Expand the rootfs partitiā€¦to full size of the boot device....
    [ OK ] Started Seva Launcher Service.
    [ OK ] Started strongSwan IPsec IKEv1/IKEv[ 7.790574] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: configured M4 for remoteproc mode
    2 daemon using ipsec.conf.
    [ 7.808423] audit: type=1334 audit(1733274527.428:10): prog-id=14 op=LOAD
    [ 7.813640] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: local reset is deasserted for device
    [ 7.817038] audit: type=1334 audit(1733274527.428:11): prog-id=15 op=LOAD
    Starting User Login Management...
    [ 7.844400] audit: type=1334 audit(1733274527.428:12): prog-id=16 op=LOAD
    Starting Telnet Server...
    [ 7.862854] remoteproc remoteproc0: 5000000.m4fss is available
    [ OK ] Started ti-apps-launcher service.
    [ OK ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
    [ OK ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
    [ OK ] Finished Telnet Server.
    [ 7.941088] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ OK ] Reached target Preparation for Netw[ 7.951680] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    ork.
    [ 7.956355] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 7.964536] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am62-mcu-m4f0_0-fw, size 55016
    [ 7.981250] audit: type=1334 audit(1733274527.604:13): prog-id=17 op=LOAD
    [ 7.983046] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 7.996174] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    [ 8.006238] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    Starting Network Configuration...
    [ OK ] Started Telephony service.
    [ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [ OK ] Reached target Hardware activated U[ 8.106224] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    SB gadget.
    [ 8.107288] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [ 8.108000] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.108031] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.115465] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: registered virtio0 (type 7)
    [ 8.127707] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.130213] remoteproc remoteproc0: remote processor 5000000.m4fss is now up
    [ 8.161475] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.170933] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [ 8.182097] platform 78000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [ 8.221487] platform 78000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [ 8.230282] platform 78000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [ 8.275919] remoteproc remoteproc1: 78000000.r5f is available
    [ 8.278742] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: registered as rtc0
    [ 8.280715] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.280756] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.281994] remoteproc remoteproc1: attaching to 78000000.r5f
    [ 8.315872] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.324481] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.335532] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:14 UTC (14)
    [ 8.336668] systemd-journald[128]: Time jumped backwards, rotating.
    [ 8.358464] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.368773] platform 78000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [ 8.371288] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.404735] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 8.410900] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
    [ 8.417463] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 8.426608] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 8.428009] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.435407] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 8.444314] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.447962] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 8.455699] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.467344] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.478502] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.489315] rproc-virtio rproc-virtio.3.auto: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [ 8.498450] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.514589] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.514833] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [ 8.515718] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [ 8.516021] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [ 8.526816] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.553024] rproc-virtio rproc-virtio.3.auto: registered virtio1 (type 7)
    [ 8.558307] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.562260] remoteproc remoteproc1: remote processor 78000000.r5f is now attached
    [ 8.569019] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.624534] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.636332] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.766976] sii902x 1-003b: supply iovcc not found, using dummy regulator
    [ 8.781793] sii902x 1-003b: supply cvcc12 not found, using dummy regulator
    [ 8.798397] i2c i2c-1: Added multiplexed i2c bus 3
    [ 8.822281] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [ 8.828182] PVR_K: 186: Device: fd00000.gpu
    [ 8.834831] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [ 8.848990] [drm] Initialized tidss 1.0.0 20180215 for 30200000.dss on minor 0
    [ 8.855777] PVR_K: 186: Read BVNC 33.15.11.3 from HW device registers
    [ 8.864294] tidss 30200000.dss: [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [ 8.864701] PVR_K: 186: RGX Device registered with BVNC 33.15.11.3
    [ 8.877108] tidss 30200000.dss: [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [ 8.881017] [drm] Initialized pvr 24.1.6554834 20170530 for fd00000.gpu on minor 1
    [ OK ] Finished Expand the rootfs partition to full size of the boot device..
    [ 9.081238] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [ 9.107020] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [ 9.107794] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
    [ OK ] Created slice Slice /system/systemd-fsck.
    Expecting device /dev/mmcblk0p1 9.243357] remoteproc remoteproc2: 30074000.pru is available
    0m...
    [ OK ] Started User Login Management.
    [ OK ] Started PulseAudio Sound System.
    [ 9.286903] remoteproc remoteproc3: 30078000.pru is available
    [ OK ] Found device /dev/mmcblk0p1.
    [ OK ] Started Network Configuration.
    [ 9.376443] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [ OK ] Reached target Network.
    [ 9.390988] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    [ 9.431457] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [8000f00.mdio:01] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    Starting Enable and configure wl18xx bluetooth[ 9.442972] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    stack...
    Starting containerd container runtime...
    [ OK ] Started Netperf Benchmark Server.
    Starting Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
    Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1...
    Starting Permit User Sessions...
    Starting Virtual Console Setup...
    [ OK ] Finished Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [ OK ] Finished Permit User Sessions.
    [ OK ] Started Getty on tty1.
    [ OK ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [ OK ] Reached target Login Prompts.
    Starting Synchronize System and HW clocks...
    Starting Weston, a Wayland compositor, as a system service...
    [ OK ] Finished File System Check on /dev/mmcblk0p1.
    [ OK ] Stopped Virtual Console Setup.
    Expecting device /dev/mmcblk1p1...
    Mounting /run/media/mmcblk0p1...
    [ OK ] Mounted /run/media/mmcblk0p1.
    [ OK ] Found device /dev/mmcblk1p1.
    Starting Save/Restore Sound Card State...
    Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
    [ OK ] Reached target Sound Card.
    [ OK ] Finished Virtual Console Setup.
    [ OK ] Created slice User Slice of UID 1000.
    Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
    [ OK ] Finished User Runtime Directory /run/user/1000.
    Starting User Manager for UID 1000...
    [ OK ] Finished File System Check on /dev/mmcblk1p1.
    Mounting /run/media/boot-mmcblk1p1...
    [ 10.687318] audit: type=1006 audit(16.852:14): pid=671 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=1 res=1
    [ 10.699558] audit: type=1300 audit(16.852:14): arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=4 a0=8 a1=ffffcc126528 a2=4 a3=1 items=0 ppid=1 pid=671 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="(systemd)" exe="/usr/lib/systemd/systemd-executor" key=(null)
    [ 10.726971] audit: type=1327 audit(16.852:14): proctitle="(systemd)"
    [ OK ] Finished Synchronize System and HW clocks.
    [ OK ] Mounted /run/media/boot-mmcblk1p1.
    [ OK ] Started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
    [ OK ] Started User Manager for UID 1000.
    [ OK ] Started Session c1 of User weston 11.821354] audit: type=1006 audit(17.988:15): pid=626 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=tty7 old-ses=4294967295 ses=2 res=1
    0m.
    [ 11.834858] audit: type=1300 audit(17.988:15): arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=4 a0=8 a1=ffffcc7e3068 a2=4 a3=1 items=0 ppid=1 pid=626 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=tty7 ses=2 comm="(weston)" exe="/usr/lib/systemd/systemd-executor" key=(null)
    [ 11.861115] audit: type=1327 audit(17.988:15): proctitle="(weston)"
    [ 12.250497] PVR_K: 626: RGX Firmware image 'rgx.fw.33.15.11.3' loaded
    [ 12.265171] PVR_K: 626: Shader binary image 'rgx.sh.33.15.11.3' loaded
    [ OK ] Started containerd container runtime.
    [FAILED] Failed to start Weston, a Wayland compositor, as a system service.
    See 'systemctl status weston.service' for details.
    [ OK ] Started Session c2 of User weston 12.681364] audit: type=1006 audit(18.848:16): pid=707 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=tty7 old-ses=4294967295 ses=3 res=1
    0m.
    [ 12.695904] audit: type=1300 audit(18.848:16): arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=4 a0=8 a1=ffffc0769318 a2=4 a3=1 items=0 ppid=1 pid=707 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=tty7 ses=3 comm="(weston)" exe="/usr/lib/systemd/systemd-executor" key=(null)
    [ 12.721927] audit: type=1327 audit(18.848:16): proctitle="(weston)"
    [ OK ] Started Session c3 of User weston 13.062331] audit: type=1006 audit(19.228:17): pid=711 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=tty7 old-ses=4294967295 ses=4 res=1
    0m.
    [ OK ] Started Session c4 of User weston.
    [ OK ] Started Session c5 of User weston.
    NOTICE: This file system contains the following GPL-3.0 packages:
    adwaita-icon-theme-symbolic
    autoconf
    bash-dev
    bash
    bc
    binutils
    cifs-utils
    coreutils-stdbuf
    coreutils
    cpio
    cpp-symlinks
    cpp
    dosfstools
    elfutils
    findutils
    g++-symlinks
    g++
    gawk
    gcc-symlinks
    gcc
    gdb
    gdbserver
    gettext
    glmark2
    gnu-config
    grub-common
    grub-editenv
    grub-efi
    gzip
    hidapi
    kbd-dev
    kbd-keymaps-pine
    less
    libasm1
    libatomic-dev
    libatomic1
    libbfd
    libdebuginfod1
    libdw1
    libelf1
    libgcc-s-dev
    libgcc1
    libgdbm-compat4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettextsrc
    libgmp10
    libidn2-0
    libmpc3
    libmpfr6
    libopcodes
    libqt5charts-examples
    libqt5charts-plugins
    libqt5charts-qmlplugins
    libqt5charts5
    libqt5serialport-examples
    libqt5serialport-plugins
    libqt5serialport-qmlplugins
    libqt5serialport5
    libqt5svg-examples
    libqt5svg-plugins
    libqt5svg-qmlplugins
    libqt5svg5
    libqt5virtualkeyboard-plugins
    libqt5virtualkeyboard-qmlplugins
    libqt5virtualkeyboard5
    libreadline-dev
    libreadline8
    libstdc++-dev
    libstdc++6
    libunistring5
    m4
    make
    nettle
    parted
    piglit
    qt3d-plugins
    qt3d-qmlplugins
    qt3d
    qtbase-examples
    qtbase-plugins
    qtbase-qmlplugins
    qtbase
    qtconnectivity-plugins
    qtconnectivity-qmlplugins
    qtconnectivity
    qtdeclarative-plugins
    qtdeclarative-qmlplugins
    qtdeclarative-tools
    qtdeclarative
    qtgraphicaleffects-qmlplugins
    qtlocation-examples
    qtlocation-plugins
    qtlocation-qmlplugins
    qtlocation
    qtmultimedia-examples
    qtmultimedia-plugins
    qtmultimedia-qmlplugins
    qtmultimedia
    qtquick3d-plugins
    qtquick3d-qmlplugins
    qtquick3d
    qtquics-qmlplugins.control
    qtquics2-plugins.control
    qtquics2-qmlplugins.control
    qtquics2.control
    qtscript-examples
    qtscript-plugins
    qtscript-qmlplugins
    qtscript
    qtwayland-examples
    qtwayland-plugins
    qtwayland-qmlplugins
    qtwayland
    tar
    which
    If you do not wish to distribute GPL-3.0 components please remove
    the above packages prior to distribution. This can be done using
    the opkg remove command. i.e.:
    opkg remove <package>
    Where <package> is the name printed in the list above
    NOTE: If the package is a dependency of another package you
    will be notified of the dependent packages. You should
    use the --force-removal-of-dependent-packages option to
    also remove the dependent packages as well
    [ OK ] Finished Print notice about GPLv3 packages.
    [ OK ] Reached target Multi-User System.
    [ OK ] Reached target Graphical Interface.
    Starting Record Runlevel Change in UTMP...
    _____ _____ _ _
    | _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
    | | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
    |__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
    |___| |___|
    Arago Project am62xx-evm ttyS2
    Arago 2023.10 am62xx-evm ttyS2
    am62xx-evm login: [ 19.748475] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
    [ 19.748492] audit: type=1334 audit(25.916:24): prog-id=20 op=UNLOAD
    [ 19.760084] audit: type=1334 audit(25.916:25): prog-id=19 op=UNLOAD
    [ 19.766374] audit: type=1334 audit(25.916:26): prog-id=18 op=UNLOAD
    root
    [ 26.194302] audit: type=1006 audit(32.360:27): pid=1104 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=7 res=1
    [ 26.206223] audit: type=1300 audit(32.360:27): arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=1 a0=8 a1=fffff9c4a8f8 a2=1 a3=1 items=0 ppid=1 pid=1104 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=7 comm="(systemd)" exe="/usr/lib/systemd/systemd-executor" key=(null)
    [ 26.232175] audit: type=1327 audit(32.360:27): proctitle="(systemd)"
    [ 26.238598] audit: type=1334 audit(32.372:28): prog-id=21 op=LOAD
    [ 26.244765] audit: type=1300 audit(32.372:28): arch=c00000b7 syscall=280 success=yes exit=8 a0=5 a1=ffffd6c29568 a2=90 a3=0 items=0 ppid=1 pid=1104 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=7 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" key=(null)
    [ 26.269963] audit: type=1327 audit(32.372:28): proctitle="(systemd)"
    [ 26.276635] audit: type=1334 audit(32.396:29): prog-id=21 op=UNLOAD
    [ 26.282982] audit: type=1300 audit(32.396:29): arch=c00000b7 syscall=57 success=yes exit=0 a0=8 a1=1 a2=0 a3=ffffa012cc60 items=0 ppid=1 pid=1104 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=7 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" key=(null)
    [ 26.307956] audit: type=1327 audit(32.396:29): proctitle="(systemd)"
    [ 26.314425] audit: type=1334 audit(32.396:30): prog-id=22 op=LOAD
    root@am62xx-evm:~#
  • 请等待我们的回复
  • 您是否尝试过更改用于连接EVM(DUT)的以太网电缆?
    通常,即使在电缆连接时也没有检测到链路,调试的方法是从物理电缆开始,检查以太网PHY的寄存器。
  • 同一根网线接在别的设备上就能联网,换一根网线接到EVM上也没有任何改善。两个网口我都试了,都一样。
  • 您能描述一下这些设备是否通过以太网电缆连接到AM62x EVM吗?假设网络拓扑结构类似于连接到EVM的一个以太网端口的PC和连接到另一个以太网接口的一组EtherCAT子设备?
    您说:
    此示例程序在运行2小时后自动重新启动AM62。
    AM62重新启动后,网络端口的自动检测功能被禁用。
    CODESYS控制软件是您所说的“示例程序”吗?如果是这样,您如何设置它以使AM62x EVM重新启动?在重新启动之前,您是否安全退出并停止CODESYS程序的运行?我问的原因是,如果EVM直接重新启动而没有安全停止任何以太网通信,CODESYS程序是否可能使以太网PHY处于不良状态。
  • EVM和之前提到的其他设备都是通过同一台交换机和电脑连接的。
    CODESYS控制软件就是“示例程序”。
    重新启动是由CODESYS控制软件自动执行的,我没有进行过任何设置。
    如果CODESYS程序使以太网PHY处于不良状态,我有什么办法检测或者恢复吗?
  • 您好,
    您说:
    EVM和前面提到的其它设备通过同一交换机连接到计算机。
    仅为澄清一下,EVM上的一个端口连接到交换机,EVM的另一个端口连接到哪个设备?
    说:
    重新启动由CoDeSys控制软件自动执行,并且我尚未进行任何设置。
    要明确一点,您是说AM62x EVM的重启是由于CoDeSys控制软件造成的? 这是毫无意义的,因为我不认为第三方软件(如CoDeSys)应该能够重启EVM。 从我在AM62x上测试CoDeSys以来,如果没有应用CoDeSys许可证, EtherCAT Master软件最多会在一段时间(30分钟)后停止运行。 它从不会完全重新引导AM64x EVM本身。
    说:
    如果CoDeSys程序导致以太网PHY处于不良状态,是否有办法检测或恢复它?
    我首先读取以太网PHY寄存器。 AM62x EVM使用DP83867IRRGZ以太网PHY。 您可以在">www.ti.com/.../spradj8.pdf的"Ethernet PHY Analysis"中找到有关如何分析以太网PHY状态的详细信息。
  • >仅为澄清一下,EVM上的一个端口连接到交换机,EVM的另一个端口连接到哪个设备?
    我只使用了eth1,另外一个网口没有使用。
    这个可能是我记错了。实际现象就是:
    1.我通过以太网登陆了EVM,运行了CoDeSys控制软件。
    2.CoDeSys控制软件在2小时之后自动关闭了。
    3.EVM在重启时候,以太网就处于无法检测状态,只能通过串口访问EVM。
    如果我不插入网线的状态下给EVM上电,在串口端会看到初期化信息一直在反复循环,无法操作。
    如果插入网线的状态下给EVM上电,初期化会很快结束,进入可以登录的状态。
    所以我怀疑有没有可能网口的硬件上并没有损坏,而是软件上的什么设置出了问题。
    不知为何,今天再启动EVM板子,以太网莫名其妙的好了。
    不过需要固定步骤才能检测,不按照这个步骤还是不行。
    步骤:
    1.插入串口数据线。
    2.插入电源线并上电。
    3.等待一定时间,然后插入网线。
  • 您说:
    我只使用了eth1,没有使用其他网络端口。
    据我所知,如果您使用CODESYS控制软件将AM64x SKEVM作为EtherCAT主站/主设备运行,您应该将一个端口连接到主机PC,另一个端口则连接到EtherCAT从站/子设备网络。通过开关连接可以控制子设备,这对我来说是新的。
    您说:
    如果我在不插入网线的情况下给EVM通电,我会在串行端口上看到启动消息,该消息反复循环且无法操作。
    如果EVM在插入网线的情况下通电,初始化将很快结束并进入登录就绪状态。
    谢谢你的解释。在我看来,这几乎就像是你的EVM只有在连接了网络/以太网电缆时才能启动到登录状态,因为你的EVM被配置为通过以太网启动或通过NFS加载Linux根文件系统。您是使用SD卡启动EVM还是希望通过以太网启动?您还可以分享EVM的启动开关设置吗?
  • 您是使用SD卡启动EVM还是希望通过以太网启动?您还可以分享EVM的启动开关设置吗?
    我是使用SD卡启动EVM的。
    >您还可以分享EVM的启动开关设置吗?
    你说的是基板上的开关吗?
    他们状态如下:
      1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8
    OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF   ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF
  • 您还可以共享这两个案例的console logs吗?
    1.不插网线给EVM加电-->无法启动进入登录状态
    2.用网线插上网线给EVM加电-->可以开机进入登录状态
  • 1.请参考log1.txt
    2821.log1.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE: BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE: BL31: Built : 16:09:05, Feb 9 2024
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    2.请参考log2.txt
    log2.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SoC: AM62X SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    DRAM: 2 GiB
    Core: 81 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC: mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
  • 感谢您分享这些日志。奇怪的是,log1.txt在到达登录提示之前就中断了。UART连接似乎有些不稳定。
    出现此问题后,您能否断开和重新连接UART电缆,以及连接和断开EVM控制台(保持EVM打开)。完成此操作后,您能否在EVM控制台中按ENTER键查看shell是否显示?
    如果这不起作用,你能尝试使用另一根USB-A到micro-USB-B电缆进行UART连接吗?
  • log1.txt估计不全,当时EVM的输出信息处于无限循环的状态。
    目前无法启动进入登录状态似乎暂时无法重现了。
    我并没有做什么外的操作,硬件环境也没有任何变更。
    非常抱歉暂时无法继续提供任何有效信息了。
    如果再次出现奇怪的现象的话我会继续更新到这个帖子。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
