DM8148 为什么我无法生成KO文件
CPU :DM8148     版本是:linux-04.04.00.01    我是用menuconfig  对HDMI驱动进行选项是 M   ,但是我 make CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm uImage 编译出来 后,没有发现有KO文件。 是不是用错命令了。谢谢了。
  • 你好;
            你在编译  make CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm uImage 后,继续编译
                               make CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm  modules;
          再查一下.ko 文件
