dm385 appro的ipnc SDK CVBS如何输出
FAE,您好。
        我们购买了appro的dm385开发板,在使用过程中过程中遇到个问题,编译SDK后,烧录到板子启动,发现只有HDMI有显示,CVBS端没有输出,是不是在SDK中有些选型需要选择上,CVBS才能有输出呢?,另外在是不是和vpss.ko驱动加载参数有关系?我看到vpss驱动加载的参数如下:
insmod ./kermod/vpss.ko mode=hdmi:1080p-60 sbufaddr=0xbfb00000,是不是这里的模式需要改为CVBS?    这个ko驱动加载参数有没有文档描述的?
  • 在网页客户端中有选项可以打开CVBS输出的
  • Hi,Eason  您能帮我详细说一下具体位置吗?我找一下没有找到。我有看到网页的Settings->Video->Loscal Display Video选型中有一个HDMI+NTSC和HDMI+PAL的选型,您指的是这个吗?  我在网页改这个参数,然后点保存,AV显示器还是没有接受到图像,HDMI显示器倒是发生了变化,图像变成了PAL和NTSC的图像大小,显示在HDMI显示器的中间区域。
    另外,要有这个CVBS的输出,是不是需要在编译SDK的时候,改Rules.make中的配置选型呢?
