你好,
目前遇上一个问题, 在连续传送uPP
我们知道可以加大内存空间或采用中断程序来解决系统负载的问题
若采用加大内存空间, 会使用大量的内存空间, 目前没有足够空间使用
最后想以中断程序来执行
寻找了论坛, 目前执行结果都稍微有些问题
这里将程序整理成适合我所需要的系统
附上程序如下:
目前只能产生一次中断, 无法连续中断
在重置系统后无法再产生中断, 只能重新上电, 才可再产生一次中断
这里有两个问题
1. 我这程序要如何能连续中断?
2. 要如何执行什么程序代码才能重置中断, 而不需要重上电?
附上部分程序代码
a. 中断设置
void upp_intc_setup()
/***************** interrupt configration for UPP **************************/
/* open CPINTC0 to map the UPP completetion ISR event to the host interrupt */
CSL_CPINTC_Handle hnd_UPP;
CSL_CPINTCChannel chnId;
CSL_CPINTCSystemInterrupt sysIntr;
CSL_IntcEventHandlerRecord uppHandler;
CSL_IntcHandle hIntcUpp;
CSL_IntcObj intcObjUpp;
CSL_IntcEventId eventId;
CSL_IntcParam vectId;
CSL_IntcContext intcContext;
CSL_IntcEventHandlerRecord EventHandler[30];
CSL_IntcGlobalEnableState state;
CSL_Status intStat;
CSL_Status s = 0;
chnId = 9;
eventId = CSL_GEM_INTC0_OUT_9_PLUS_20_MUL_N; // Interrupt Controller Output CIC0_OUT(9+20*n)
vectId = CSL_INTC_VECTID_4; // CPU interrupt number
sysIntr = CSL_INTC0_RPINT; // CIC0 Event Inputs - 156: UPPINT (uPP interrupt)
CSL_intcGlobalNmiEnable();
// Enable Global Interrupts
CSL_intcGlobalEnable(&state);
hnd_UPP = CSL_CPINTC_open(0);
if (hnd_UPP == 0)
printf ("Error: Unable to open CPINTC instance 0\n");
return;
// Intc Module Initialization
intcContext.eventhandlerRecord = EventHandler;
intcContext.numEvtEntries = 10; // used to allocate isr table entries
s = CSL_intcInit(&intcContext);
if (s != CSL_SOK) {
return;
CSL_intcInterruptEnable(vectId);
hIntcUpp = CSL_intcOpen (&intcObjUpp, eventId, &vectId , NULL);
/* Bind ISR to Interrupt */
uppHandler.handler = (CSL_IntcEventHandler)&upp_isr;
uppHandler.arg = 0;
CSL_intcPlugEventHandler(hIntcUpp, &uppHandler);
/* Event Clear */
CSL_intcHwControl(hIntcUpp,CSL_INTC_CMD_EVTCLEAR,NULL);
/* Event Enable */
CSL_intcHwControl(hIntcUpp, CSL_INTC_CMD_EVTENABLE, NULL);
CSL_CPINTC_mapSystemIntrToChannel (hnd_UPP, sysIntr, chnId);
CSL_CPINTC_clearSysInterrupt(hnd_UPP, CSL_INTC0_RPINT);
CSL_CPINTC_enableSysInterrupt (hnd_UPP, sysIntr);
CSL_CPINTC_enableHostInterrupt (hnd_UPP, chnId);
CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt(hnd_UPP);
b. 中断程序
void upp_isr()
int intStatus = upp_int_status();
intCnt.ISR++;
while (intStatus != 0)
intrFlag = 1;
if (intStatus & upp_int_EOLI)
upp_int_clear(upp_int_EOLI);
intCnt.EOLI++;
if (intStatus & upp_int_EOWI)
upp_int_clear(upp_int_EOWI);
intCnt.EOWI++;
if (intStatus & upp_int_ERRI)
upp_int_clear(upp_int_ERRI);
intCnt.ERRI++;
if (intStatus & upp_int_UORI)
upp_int_clear(upp_int_UORI);
intCnt.UORI++;
if (intStatus & upp_int_DPEI)
upp_int_clear(upp_int_DPEI);
intCnt.DPEI++;
if (intStatus & upp_int_EOLQ)
upp_int_clear(upp_int_EOLQ);
intCnt.EOLQ++;
if (intStatus & upp_int_EOWQ)
upp_int_clear(upp_int_EOWQ);
intCnt.EOWQ++;
if (intStatus & upp_int_ERRQ)
upp_int_clear(upp_int_ERRQ);
intCnt.ERRQ++;
if (intStatus & upp_int_UORQ)
upp_int_clear(upp_int_UORQ);
intCnt.UORQ++;
if (intStatus & upp_int_DPEQ)
upp_int_clear(upp_int_DPEQ);
intCnt.DPEQ++;
// make sure all interrupts are handled
// end of interrupt (is this necessary?)
uppRegs->UPEOI = 0;
备注:
PDK版本为pdk_C6657_1_1_2_6
CCS版本为5.4
谢谢各位的观看及回复
