请问一下,我查看了643X的DDR2 PCB LAYOUT手册,DM6437的DDR2的时钟差分走线要求线中心到线中心的距离不超过2W,这个要求是不是有点太苛刻了,有必要么??
另外,这个差分走线的差分阻抗要求是多少?我没有找到
就是说只要满足DATASHEET上的2W原则,即使差分阻抗在TOP层是90欧,在中间层是70欧也没有问题是么???
2W是为了保证差分线的效果。。。
阻抗最好不要跳变。。。
你现在外层和内层做不了一致的原因是什么?
2w是紧耦合,我觉得时钟线在附近没有干扰源的情况下,不是非必要用紧耦合。松耦合对共模干扰的抗扰性更强。
另外,层叠设计中,PCB芯板,介电常数,半固化片,板厚等因素的影响,会影响到差分阻抗。
我现在设计的是,在表层和地层4mil线宽,4mil线边距(2W),中间层是3.8mil线宽,5.4mil线边距,中间层实现不了2w。因为如果让中间层实现2W的话,差分阻抗就会降低很多。我首先得保证走线得阻抗一致吧。
DM6437的DDR2时钟走线耦合的这么厉害,主要目的是不是就为了抗干扰?
