文件系统启动后,请问如何在命令行查看是否有触摸屏?
可以试试 ls /dev/input/ 下面是否有touch screen的设备节点
是的,因为不是热插拔外设,所以节点是有的,不好意思,我想错了。
如果您要动态检测,只能修改代码了,对触摸屏对应的adc 通道进行操作了,没有现成的代码,只能您自己修改了。
请问您需要进行触摸屏检查的原因是什么?
@ Yaoming Qin,谢谢您的回复!我们应用程序有一个触摸屏矫正的功能,但是我们的机器有的配触摸屏,有的不配。我们就是想在没有配置触摸屏的机器上不能操作触摸屏的矫正功能,现在我们就是不知道在程序的初始化时如何检测到是否有触摸屏?
除了我上面说的改代码可以试试,其他没什么特别好的方法了,或者您在硬件上加些跳线之类的标识,这样可以读取标识判断是否有触摸屏。
