TI给出的AIF_LTE_FDD例程(2000ms的测试数据)发送的包是27720个(前两个帧用于同步,所以(200-2)*20*7=27720),正常接收却是27299个,程序运行是没问题的,传输过程中也没出现错误。但是发送的数据包数目跟接收到的数据包数目之间差了421个,这部分数据包去哪了?还是说传输的过程中有问题,只是没被打印出来。
c传输过程中你可以检测天线数和Symbol号看是不是有丢包,如果没有丢包,那可能是中断计数有问题;
如果有丢包,那就需要看是发送丢包还是接收丢包。
