如何关闭从main函数开始的选项
各位大神好! 我使用CCS调试C6678的一个例程。是PDK下的一个demo,其中有一段注释是这样: If you are debugging within CCS the default option in your target configuration file may be to execute all code up until Main as the image loads. To debug this you should disable that option.
   请问这个option在哪里啊? 我在Target configuration.ccxl中找不到这个选项。
