AM335x如何配置GPIO为上下拉/高阻等模式?
我们目前想配置GPIO管脚为带有上拉的高阻输入模式,但在Technical Refrence Manual里只找到配置输入/输出模式,没有找到高阻、上拉、下拉怎么配,请问应该怎么办?在哪个文档里有说明?
多谢!
  • 没太明白你的意思。在一个管脚被配置成为GPIO的时候,可以设置他是否有内部的上拉下拉,这个配置只是决定他的初态,后面如果你接入了一个上拉或者下拉,他就会被拉高或者拉低。是这个的意思吗?如果是的话就看TRM手册control module里面对pinmux的配置,有bit位是这何止这个的。
    如果是想用这个管脚作为GPIO的输出,去给外面信号的话,就需要在GPIO的模块里面进行配置了。
  • 在什么环境下开发啊
    如果在linux下的 多看看例子嘛
    这个是基本操作,参考一下别人的就可以啦
