根据BeagleBone自己做了一块板子,做出来5块,其他几块板子启动都正常,有一块板子,上电只打印CCCC...,电源芯片用的是TPS65217C,各个电压值都正常,外围器件与其他几块板子也一样,就是起不来。测了一下SD卡时钟引脚,没有波形,而且用万用表量了一下TPS65217C芯片的SYS1、2引脚与地,反向导通(电阻为零),正向阻值为无穷大,都不知道该怎么分析了。。。电路中也没有放置二极管器件。。。。
你配置的哪种启动模式?里面有SD卡启动吗?是MMC0,还是MMC1,你是量的MMC0_CLK吗?还是哪个脚?
