从TI的官方datasheet上看,说8168的DSP核是C674x+
但是从TI官网上只能查到C674x,即C6741、C6742、C6743、C6744、C6745、C6746、C6747、C6748,不知道哪种是8168里面的C674x+
C674x+本身所对应的是这8个里面的哪几个?
还有一个问题,为什么C674x会有1-8共8个型号,它们的性能提点应该都有所不同,具体应用应该各有偏重,不知道有没有人能简单做个介绍,或者提供一些概要性介绍的文档?
你好,在TI的网页上只有2, 6, 8; 3, 5, 7几个系列。实际上DSP的核是相同的,不同的是CPU的主频不同以及支持不同的外设和种类,比如对EMIF的支持,支持或者不支持DDR2/mDDR,有没有支持LCD, 有没有支持SATA接口,片上的RAM多大,等等,另外封装也不同,详细的比较资料可以到TI的网上查看,这里有个参考的网址:focus.ti.com/.../parametricsearch.tsp
进去之后选择C674x系列就可以了。
具体各个平台是与客户选择的项目相关的,可以从这里选择适用于你的平台。
在C6A8168中也是C674x的DSP核,这里只是强调C674x的DSP,而不会对外设作出限制,在C6A8168中有它自己的外设列表。可以查看C6A8168的datasheet。另外当前在C6A8168中的C674x的DSP的主频要比单独的C674x的DSP的主频高。
Sorry, 是我看错了,应该只有你说的6个类型
另外补充一个问题,8168的datasheet里面说其DSP核是"C674x+"。我在TI官网上只能查到"C674x",却查不到"C674x+"。
不知道"C674x"和"C674x+"有什么区别?能耐心解答这个问题么?
谢谢你的指点。
