omap 137 DSP启动ARM 入口地址
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
最近查看了wiki中 'Boot Images for OMAP-L137' 的内容, 并下载了其中“Booting ARM Binaries”的实例代码,
发现其中dsp部分 "device.h" 中的ARM程序地址入口"DEVICE_ARM_UBL_LOAD_ADDR" 被声明为:
         #define DEVICE_ARM_UBL_LOAD_ADDR        (0x80000BEC)
并且arm部分的 '.map'文件中有以下内容:
  .text      0    80000800    00000494
                  80000800    00000180     rts32earm9.lib : memcpy32.obj (.text)
                  80000980    000000f4     main.obj (.text)
                  80000a74    000000a8     rts32earm9.lib : auto_init.obj (.text)
                  80000b1c    00000078                    : exit.obj (.text)
                  80000b94    00000058                    : cpy_tbl.obj (.text)
                  80000bec    00000044     boot.obj (.text)
                  80000c30    00000024     rts32earm9.lib : _lock.obj (.text)
                  80000c54    00000020                    : args_main.obj (.text)
                  80000c74    00000020                    : icall32.obj (.text)
    其中boot.obj的开始地址与DEVICE_ARM_UBL_LOAD_ADDR相同。
那我是否可以这样理解:
    arm部分是从boot.asm开始执行的。
     dsp和arm的 代码需要分别编译, 而且先编译arm部分代码,得到其‘.map' 文件,然后通过查看‘.map' 文件, 得到arm的部分的入口地址,
     然后在dsp部分代码中使用这一地址, 实现dsp启动arm。
