6670的FFTC配置2048点时无法产生内部中断
 之前有一个系统是配置了256点的FFTC,可以正常产生中断和输出,现在我把它改成了2048点以后(修改了长度和部分寄存器)发现fftc只可以运行到内部buffer数据输出,然后就运行不下去了,没法产生中断和配置EDMA搬移到外部buffer。
请问可能这样问题的原因会是有哪些?我怀疑是边信息长度(4字节)或者是输入输出buffer长度配置错误了。还请专家提供一些解决思路,谢谢!
