你好:
测试AIF2的双link(link0和link1)8x模式的loopback,
1.将开发板设置为no_boot模式时,数据收发正常(连接core0提示PLL bypass disable)
2.将开发板设置为pcie_boot模式时,上行数据没收到;将两个link都改成4x模式后,数据正常。我修改了gel文件,在pcie_boot模式下执行了Global_Default_Setup_Silent();(连接core0提示PLL bypass enable)
你好:
pcie_boot本身会初始化PLL并使用一些资源,如果这时候你切进去这些资源是无法释放的,可能会出各种无法预料的错误。
所以调试的时候不建议切断boot过程开始调试。
