hi I have some problems in this gui. How should I set up "Main Setup" correctly? I don't know when to tick SIGCHAIN_PD or PLL_PD
您好,抱歉回复晚了。
我看数据手册上没有对SIGCHAIN_PD or PLL_PD这两个做过多的描述,SIGCHAIN_PD 指的是master power down for the signal chain。
PLL_PD指的是PLL power down。
我理解的就是如果勾选上的话, 就是将PLL部分或者signal chain部分power down,这样器件能降低输出功耗。
正常操作时是不需要勾选这两个的。
