使用三个温湿度传感器置于同一环境内,运行测量后,三个温度传感器之间的最大差值有1.8℃,与环境温度差值最大在3℃,请问一下HDC2080不同传感器间的一致性是否有相关数据或者有相关的测试实例。
如果您不需要更改偏移量,则不必使用 TEMP_OFFSET_ADJUST 寄存器。
芯片数据手册中的精度,是HDC2080 在芯片出厂校准完成后达到的,并且不需要用户校准。
请参考Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 保证温湿度的测量精度。
