Part Number: AWR2243
工程师:
您好,对于AWR2243毫米波雷达应用中我有一个问题想请教一下。根据相关理论,其理论距离分辨率为▲R=c/2B。例如AWR2243的最大4GHz的扫频带宽,理论距离分辨率为3.75cm。那么理论上当两个目标之间距离小于3.75cm时就无法区分开。而我的问题就是,所谓的“无法区分”的底层原因指的到底是什么?1,是指的雷达芯片采样得到的信号中没有这两个目标分别对应的中频,只有他们合成的一个混叠模糊中频,导致无法区分。2,还是说采样得到的中频中有两个目标对应的中频,但是时频分析算法无法区分两个频率?请工程师为我解答这个疑惑,如果有相关手册参考也可,谢谢。
