Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460
用460EVM的GUI控制5529LP板,5529LP板通过串口连接用户板,设置如下图:
data monitor窗口中回波波形有些变化。示波器检测换能器两端波形如下:
该波形无论物体多远,都没变化。一筹莫展!请指教!
这种行为在超声波传感器的单静态拓扑中是典型的。 您在黄色波形的左峰上看到的是超声波脉冲的实际传输,也称为其ringdown,这是激励结束后传感器的机械振铃。
可以使用一些技术来减小左峰的宽度,例如减少发射的脉冲数,以及使用其他方法来减少发射后传感器的振铃。
尽可能减少这种情况的最佳方法是将设备设置为双静态配置,而不是使用单静态配置。 这将使用一个传感器来产生声波,第二个传感器将在聆听。 这将能够获得非常近的距离,基本上接近零测量值。
下面文档包含有关各种超声波感测基础知识以及上面谈到的不同配置和传感器响铃的详细信息:
slaa909 中有個圖如下:
但沒有相應說明。那麼這個雙靜態模式的詳細介紹在哪篇文檔裡?現在想改單站為雙站模式。但不知道如何利用GUI 來調試,甚至硬件方面也有迷惑,請幫忙解答一下。謝謝!
通过下面下面链接可以找到BOOSTXL-PGA460的相关使用方法:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/BOOSTXL-PGA460
其中GUI用户指南的链接也附上:https://www.ti.com/lit/pdf/slau659
在PGA460 常见问题解答 (FAQ) 和 EVM 疑难解答指南中有子卡配置双静态模式的说明,您在文档中搜 bi-static 就可以 找到:
这个链接忘记给您了,提供了一些步骤和资源:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640810/pga460-everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-air-coupled-collateral-tools-designs
剛剛測出的回波在一定的距離時出現兩個波峰,較低的波峰隨著tvg中T4 設置的不同和距離的變化,會出現在主波的左面或右面。見圖:
請問這是怎麼回事?
另外,GUI中Chart Cursors框內的距離顯示也不對:
Ultrasonic Measurmengt Results 框內的距離根本無變化:
請幫助解答一下,謝謝!
这两个波可能是由几个因素造成的,如果有两个目标,一个比另一个更接近,则可能导致这一问题,有时可能是角度问题。 如果超声波从一个角度反射回来并返回传感器,则会被确定为另一个事件。
Ultrasonic Measurmengt Results 部分未正确显示的原因是需要确保其阈值正确。 阈值是在传输的振铃期间触发的,因此需要增加阈值的时间。
如果他们设置的阈值时间超过振铃周期的时间,则这将纠正此问题。
