Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
你好!
IWR6843ISK,由于手动测量的限制,想咨询一下液位的例程的精度到底能达到多少?
烧写的是下面的例程:
:\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\level_sensing\68xx_high_accuracy
你好,
下面论坛提到了距离精度是和距离分辨率/SNR相关。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618907/iwr1443boost-sub-millimeter-accuracy-distance-measurement-on-a-short-range-from-5-to-30cm
Range accuracy is a function of Range Resolution and SNR.
请参考下面论坛讨论里面提到的在IWR1642高精度测量的相关数据:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/852688/iwr1642boost-accuracy-and-snr
你好!
看了一下里面的内容,提到距离精度=距离分辨率/Sqrt(2 ×信噪比);使用标准FMCW处理,你可以实现的最佳距离分辨率是4-5cm,高精度测量的基本要求不是物体必须是静止的,而是要达到良好的信噪比(约20 dB)。根据你的目标,如果你能得到所需的信噪比,你就能在100 Hz时达到0.1mm的预期精度。
想咨询的是 4cm/sqrt(2*20)=0.6cm=6mm? 怎么会是0.1mm??
这只是一个近似公式:
https://www.radartutorial.eu/01.basics/Radars%20Accuracy.en.html
你可以在英文论坛里询问一下发这个贴子的工程师。
建议你参考下面帖子里的仿真结果:
你好!请问里面提到 High Accuracy 16xx Lab User Guide在哪里下载?例程里面的资料内容太少,没有介绍到SNR
你好,
请尝试下载mmwave_industrial_toolbox_3_6_2,里面有基于16的High Accuracy lab。
