Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH
代码烧录成功后,打开GUI界面没有反应,像是没有在运行一样,芯片那里也没有运行中的声音,麻烦帮忙解答一下是什么原因呢?谢谢。
您运行的程序是针对xwr1443开发板的。AWR1642的vital_signs demo在automotive toolbox里,请到下面的网站下载。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=AocYeEd__3.0.0&node=AMMqEZFBhFXHZ47xv7VJ8Q__AocYeEd__3.0.0&r=AocYeEd__3.1.0&r=AocYeEd__3.2.0
这个错误信息可能是SOP2-0没有设好或者设置好后,需要下电或者按一下NRST复位键复位一下,再连uniflash烧写。SOP2-0应该设成101 flash烧写模式。请参考下面的网站。
https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/xwr1xxx-mmw-demo
