LMP91300: 请问这个器件的编程器以及如何编程
Part Number: LMP91300
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
你好TI,
1.我实在不知道该通过什么编程器对LMP91300进行编程写入。我从英文论坛找到1份资料,我需要自己做个编程器的板子,把他和我的LMP91300进行连接通信然后写入?(但是就算把板子画出来了,这个主控的程序我并没有,有合适能使用的上位机吗),请问有没有合适简便的办法?
2.这个操作这么繁琐,是不是不适合进行大规模量产?
3.我看pdf的解释,写完第一次,后面就只能进行读操作,不能再次写入?万一我想对我的成品产品进行量程检测的更改是不可以的?
以上急急急,麻烦请给出解释,如果实在不合适,这个项目可能要终止了~~
我的邮箱wdh0126@gmail.com,谢谢。
LMP91300SWIFEVM User Guide_2013-10-09.pdf
  • 您好,
    是的,需要自己做编程的板子,下面链接中Luke LaPointe 提供了固件和固件下载器,同时也提供了其他的Example 文件:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624328/lmp91300-evaluation-board-and-programming-evaluation-board-lmp91300swifevm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMP91300%2525252520Programming#
    是的,只能烧录一次(Each register can only have a value burned into it one time. It is not possible to burn a value into a register multiple times),您可以使用
    7.5.3 Usage Priority Of Registers描述的寄存器使用优先级,来合理安排寄存器烧录
  • 你好,
    有其他合适的替代方案吗?LDC0851适合测风扇、齿轮之类的把,应该不适合垂直距离的金属物体检测?大概8-10mm。
  • LDC0851属于感应开关,输出高低电平,可以用来计数。您是要选择电感传感器吗?您可以通过下面链接FAQ来判断电感传感器是否符合您的应用:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/295036/faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions
  • 是的,无需编程,开关量输出的感应开关,量程在0~10mm
  • 您的切换距离是多少?切换距离决定传感器线圈直径,该直径至少需要比切换距离大 2.5 倍,以获得可靠的性能。这些您可以通过LDC0851 Quick-Start Guide了解:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/snoa947
    下面链接是电感传感器的理想靶标材质:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1006708/faq-inductive-sensing-fundamentals-part-1-what-are-the-ideal-target-materials-for-inductive-sensing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LDC0851%25252525252520TARGET#
