在点击setup DCA1000后厨问题
如图Test Source Already Disabled...!!!
[08:43:35]
[08:43:50] ConnectRFDCCard Status: RRFDCCARD_SUCCESS
[08:43:50] Ethernet Cable is disconnected Please check.....!!
[08:43:35]
从您的截图上来看,FPGA版本显示有问题,请再按照手册确认一下操作步骤。
training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf
参考以下帖子的讨论看一下。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/956636/dca1000evm-fpga-version-is-not-displayed
请参考以下帖子中 Ethernet Issues 的总结。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872161/faq-dca1000evm-dca1000evm-debug-resources
这个帖子无用,没有找到相关的问题,
对应帖子中的Test Source的表格里的问题,但是只有:Range doppler plots are the same from frame to frame, even
with moving test subject in field-of-view
感觉和我的问题不是同一个问题
再者,FPGA版本不显示,贴子中提供的pdf中关于FPGA的问题,第一个原因说FPGA损坏,这是不可能的,新买的DCA1000的板子,第二个原因是防火墙,我关掉后压根没用,还是不能解决问题。
这个帖子无用,没有找到相关的问题,
感觉和我的问题不是同一个问题
步骤都在第一条的文档中,都是反复经过测试的,没有问题,建议您换一台电脑或者网络环境再试试。
FPGA版本的问题建议重新烧写一遍binary文件试试。
\ti\mmwave_studio_\mmWaveStudio\PlatformBinaries\DCA1000FPGA
