你好,
参考iwr1443的高精度测距demo,处理过程为FFT,找到目标峰,以目标峰的bin点为中心,取前后几个bin点配置HWA做DFT进行插值,提高精度。
由于DFT的分辨率是16384,所以理论上16m之内的目标是可以达到1mm精度的,但是实际测试发现,距离增大,误差会变大,会到2cm,请帮忙分析下大概是什么原因引起的呢??
你好,
你好,
距离精度和信号的信噪比有关系的,如果信噪比不好,更多点数的FFT也达不到相应的精度。
e2e.ti.com/.../iwr1443boost-sub-millimeter-accuracy-distance-measurement-on-a-short-range-from-5-to-30cm
液位计的应用,通常都会重新设计FOV比较小的天线,使用喇叭天线等。
