1.What's the function of XDS110 in IWR1642BOOST? It's just for 2 uart to USB2.0?
2.I want to remove XDS110 from XDS110 in my product. How can I use IWR1642BOOST SDK to bring up my AWR1642?
3.Can I use UNIFLASH tool to download DEMO SDK to my AWR1642 just use AR_RS232?
1、
xds110的作用请阅读 2.4 PC Connection
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swru521c/swru521c.pdf
2/3 您是想只通过uniflash烧写,不进行调试吗?
为了产品小型化,我想把XDS110去除。功能上除了Uniflash烧录之外还需要进行调试(发命令/收雷达数据)。所以我想直接从AWR1642上接(AR_MSS_LOGGER和AR_RS232)两个串口。我的问题是:
1. 我们自己的设计把XDS110去除收,通过(AR_MSS_LOGGER和AR_RS232)能否直接和 TI 官网的(UNIFLASH 和SYSCONFIG MMWAVE-STUDIO ) 软件互联?
2. 在1642的DEMO中XDS110 是不是仅用于两个串口转USB2.0?
另外请问AWR1642 有个管脚L13 (VPP)描述是voltage supply for fuse chain, 这个fuse chain是个什么功能?有具体介绍吗
Voltage supply for fuse chain |
你好,
VPP信号只有在HS加密芯片烧写密钥时候使用。一般使用的芯片都是GP-general purpose通用芯片,不需要给这个引脚供电。
Thanks,
Chris
你说是uniflash和mmwave visualizer吧。你需要通RS232转换芯片或者其他转换芯片让PC识别串口后,才能和uniflash和mmwave visualizer吧。
还有CCS JTAG功能。
