Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
手册上似乎只说明了可以设置加压差或者不加压差
可以调节的,LMP91002的核心是恒电位电路。它包括一个差分输入放大器,用于将工作电极WE和参比电极RE之间的电位与零偏压电位进行比较。误差信号被放大并应用于对电极CE(通过控制放大器-A1)。工作电极和参比电极之间阻抗的任何变化都会导致施加在对电极上的电压发生变化,以保持工作电极和参比电极之间的恒定电压。连接到工作电极的跨阻放大器用于提供与电池电流成比例的输出电压。工作电极由跨阻放大器固定在虚拟地(内部地)。恒电位仪将参考电压与所需的偏置电压进行比较,并调整对电极处的电压,以保持参考电压的正常工作。具体见datasheet 7.3.1 Potentiostat Circuitry,如下截图:
