Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, DCA1000EVM
其他论坛中有用DMM进行数据导入雷达 (e2e.ti.com/.../861828)
根据论坛中设置DMM1(追踪模式)和DMM2(直接数据模式)将外部数据放到ADCBUFF,然后通过edma将数据传到L3,发现AWR1843BOOST只能进入DMM1的追踪模式,每次只能将一帧的数据放在L3,通过ccs仿真观察。 试过将DMM1设置为直接数据模式 但是ccs仿真过程中L3没有数据导入 需要怎么样才能进入直接数据模式? 附上我的工程程序DMM的配置。
