IWR6843ISK: 在ROS系统下尝试采集3D点云但是提示frame to frame错误
Part Number: IWR6843ISK
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843
按照 TI mmWave ROS Driver User's Guide - Version 2.2 (ROS Point Cloud Visualizer (ti.com))中所给定的步骤,完成了在Ubuntu20.04 LTS 版本中 ROS环境及TI驱动的搭建安装。
运行 $ roslaunch ti_mmwave_rospkg 6843_multi_3d_0.launch后,雷达板成功点亮运作,RVIZ中能够接收到移动物体的运动信息,雷达模块前方有移动物体时,Topic中的Received messages数量会上升,但无法生成点云。
错误信息:Failed to transform from frame [/ti_mmwave_0] to frame [ti_mmwave_pcl]
  • 你好,
    ROS demo是基于的Ubuntu 18.04 LTS operating system。能否使用这个版本的ubuntu再尝试一下。
    你可以在下面的文档里找到demo基于的Ubuntu版本。
    file:///C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/robotics/ros_driver/docs/TI_mmWave_ROS_Driver_Users_Guide.html
  • 您好,我看到ROS Driver User's Guide里面写的是支持IWR6843ISK ES2.0的,但是下载下来的package里readme文件中描述的是只支持到SDK3.2.00.04版本,而这个版本的SDK是并不支持ES2.0的硬件版本的。所以目前library里提供的ROS Package到底是否支持最新的SDK3.5版本呢?
    另外,我会按照您的建议尝试在Ubuntu 18.04环境下重新尝试这个过程,有问题再向您询问。
  • 你好,
    我刚刚下载了目前最新版本的industrial toolbox4.9
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST
    你可以在下面的release note里找到对sdk3.5支持的描述。
    file:///C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/robotics/ros_driver/docs/TI_mmWave_ROS_Driver_Release_Notes.html
    Features
    • Compatible with TI mmWave SDK v3.5 out-of-box demo when using IWR6843AOPEVM
    • Compatible with TI mmWave SDK v3.5 out-of-box demo when using IWR6843 ES2.0 EVM
