Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843
参考设计上标注的最大检测距离是5米,在实验室测试3米以内的成年行人能够稳定探测,当在5米时很多角度的行人无法探测到。
我的问题是:是否可以修改chirp_config文件增大最大探测距离,例如探测成年行人达到20米。
这个demo最大探测距离是5米。The maximum practical range is then determined by the SNR of the received signal and the SNR threshold of the detector.
Table 1-1. Key System Specifications
https://www.ti.com/lit/ug/tiduez2/tiduez2.pdf
另外,看一下是否按照2. Physical Setup安装的。
你好,
是修改cfg文件里的射频配置。没有修改过的配置。请参考下面培训视频提供的信息,进行最大探测距离的修改。
https://training.ti.com/node/1139153
industrial toolbox有一些不同距离的人数统计的配置,你看看是否能有写启发。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP1aHhMqp-PFvRR0IX7sfA__VLyFKFf__LATEST
