IWR6443: 自己编译的bin文件运行不了
Part Number: IWR6443
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST
我烧录TI官方的traffic_monitoring例程里的bin文件可以运行demo,然后我用ccs自己编译TI的代码,没有改动代码,跑不通demo。请问有可能是什么原因
使用的软件版本都是按照使用手册里要求的版本,如下
雷达固件是MMWAVEICBOOST + Antenna Module,雷达上的开关时按照要求设置的
matlab结果如下
  • 请看一下使用的mmwave SDK版本里的release note对ccs, compiler, xdctool, bios版本的要求。
  • 请问是这里吗
    我是用的ccs是10.4.0版本的,compiler dss工程是8.3.3,mss是16.9.6.LTS,xdctool是3.50.8.24,bios是6.73.1.01,都符合文档里要求的版本
  • 用低版本的compiler编译试试。
  • 我尝试使用文档要求的8.3.1版本的ccs,编译器用8.1.3版本来编译,仍然无法运行
  • 建议用ccs debug模式跟踪一下代码看看卡在哪里了?
  • 我编译是没有报错的,能编译成功,只是matlab跑DEMO跑不通(烧录TI的bin文件可以跑通,烧录自己编译TI的代码生成的bin文件就跑不通,代码没有做任何修改),请问这有可能是什么问题
  • 我使用4.8的工具箱里的例程,进行编译、烧录后,可以运行demo了。之前用的是4.9的工具箱
  • 感谢反馈,让e2e工程师确认一下是不是bug还是哪里版本配置的问题。
  • Can you please help us get the logs for both the builds?
  • !SESSION 2021-11-24 11:28:27.485 -----------------------------------------------
    eclipse.buildId=4.7.3.M20180301-0715
    java.version=1.8.0_112
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=zh_CN
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 4 0 2021-11-24 11:28:46.179
    !MESSAGE path=ccs_base/DebugServer
    !ENTRY com.ti.common.core 4 0 2021-11-24 11:28:46.186
    !MESSAGE debugServerDir=C:/ti/ccsv8/ccs_base/DebugServer
    !ENTRY org.eclipse.equinox.event 4 0 2021-11-24 11:28:58.884
    !MESSAGE Exception while dispatching event org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/ApplicationElement/tags/ADD] {ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b296a (elementId: org.eclipse.e4.primaryDataStack, tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@41848, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b296a (elementId: org.eclipse.e4.primaryDataStack, tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@41848, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized}, AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized} to handler org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@16eafad
    !STACK 0
    org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:65)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler$1.run(UIEventObjectSupplier.java:64)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:233)
    	at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:144)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4889)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:212)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:61)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:197)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
    	at org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification(EcoreEList.java:249)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
    	at org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:305)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:138)
    	at org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:190)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:572)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:782)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:55)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:990)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:91)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:73)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1494)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1468)
    	at com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.TargetStatusManager.addStatusBar(TargetStatusManager.java:379)
    	at com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.TargetStatusBar.fill(TargetStatusBar.java:44)
    	at com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.CCSStatusBar.createControl(CCSStatusBar.java:39)
    	at org.eclipse.ui.menus.WorkbenchWindowControlContribution.delegateCreateControl(WorkbenchWindowControlContribution.java:105)
    	at org.eclipse.ui.internal.menus.CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.construct(CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.java:90)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:332)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:186)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:108)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:51)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolControlContribution.createControl(ToolControlContribution.java:56)
    	at org.eclipse.jface.action.ControlContribution.fill(ControlContribution.java:101)
    	at org.eclipse.jface.action.ToolBarManager.update(ToolBarManager.java:343)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.subscribeTopicUpdateToBeRendered(ToolBarManagerRenderer.java:212)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor5.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:345)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarContributionRecord.updateVisibility(ToolBarContributionRecord.java:70)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer$2.changed(ToolBarManagerRenderer.java:478)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:114)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.runAndTrack(EclipseContext.java:337)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processAddition(ToolBarManagerRenderer.java:470)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.generateContributions(ToolBarManagerRenderer.java:446)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processContribution(ToolBarManagerRenderer.java:415)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.createWidget(ToolBarManagerRenderer.java:375)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:992)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:661)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:767)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:738)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:732)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:716)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeChildrenHandler(PartRenderingEngine.java:305)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor8.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:88)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356)
    	at org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:343)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ContributionsAnalyzer.processAddition(ContributionsAnalyzer.java:435)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.addTrimContributions(TrimBarRenderer.java:164)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:136)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:675)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:546)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:530)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:726)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1076)
    	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
    	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:148)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
    Caused by: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:146)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:397)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:383)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:962)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize(MinMaxAddon.java:726)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.maximize(MinMaxAddon.java:699)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.subscribeTopicTagsChanged(MinMaxAddon.java:387)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown Source)
    	... 150 more
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:28:59.144
    !MESSAGE Enablement expression is missing for descriptor type org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:28:59.177
    !MESSAGE Enablement expression is missing for config provider for org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:28:59.202
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.066
    !MESSAGE constructor
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.083
    !MESSAGE done with directories
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.098
    !MESSAGE loading ti_logger
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.115
    !MESSAGE Platform os: win32
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.132
    !MESSAGE loading cToolsIF
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.264
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.373
    !MESSAGE loading TraceFactory
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.456
    !MESSAGE loading sqlite3
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.514
    !MESSAGE loading CloudTrace
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:29:37.874
    !MESSAGE CloudTrace interface loaded
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 2 0 2021-11-24 11:30:53.584
    !MESSAGE Unrecognized option setting '--elf' for tool 'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_16.9.exe.compilerRelease.680985158'
    !ENTRY com.ti.ccstudio.errorparser 4 0 2021-11-24 11:31:10.679
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.ccstudio.errorparser'.
    !STACK 0
    org.jsoup.HttpStatusException: HTTP error fetching URL. Status=410, URL=https://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler/diagnostic_messages/
    	at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:590)
    	at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:587)
    	at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:540)
    	at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:227)
    	at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:216)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.PatternProvider$PatternData.fillup(PatternProvider.java:261)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.PatternProvider$PatternData.findMatch(PatternProvider.java:145)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.PatternProvider.getEmdUrl(PatternProvider.java:465)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.ErrorPattern.recordError(ErrorPattern.java:77)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:257)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.doProcessLine(CoffErrorParser.java:103)
    	at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.BaseErrorParser.processLine(BaseErrorParser.java:327)
    	at org.eclipse.cdt.core.errorparsers.ErrorParserNamedWrapper.processLine(ErrorParserNamedWrapper.java:48)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ProjectAdviceManager$AdviceContentHandler.endElement(ProjectAdviceManager.java:129)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.endElement(AbstractSAXParser.java:609)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanEndElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1782)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:2967)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:602)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:505)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:841)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:770)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1213)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:643)
    	at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:327)
    	at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:328)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ProjectAdviceManager.processAdvice(ProjectAdviceManager.java:506)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ProjectAdviceManager.handleAdviceChangingEvent(ProjectAdviceManager.java:467)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ProjectAdviceManager.handleAdviceChangingEvent(ProjectAdviceManager.java:447)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ProjectAdviceManager.onProjectCreated(ProjectAdviceManager.java:415)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor$ResourceChangeListener$5.visit(ProjectStateMonitor.java:380)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor.notifyListeners(ProjectStateMonitor.java:859)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor.access$2(ProjectStateMonitor.java:848)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor$ResourceChangeListener.resourceChanged(ProjectStateMonitor.java:378)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager$1.run(NotificationManager.java:299)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.notify(NotificationManager.java:289)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.broadcastChanges(NotificationManager.java:152)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.broadcastBuildEvent(Workspace.java:360)
    	at org.eclipse.core.internal.events.AutoBuildJob.doBuild(AutoBuildJob.java:138)
    	at org.eclipse.core.internal.events.AutoBuildJob.run(AutoBuildJob.java:232)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:56)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2021-11-24 11:31:55.914
    !MESSAGE Provisioning exception
    !STACK 1
    org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: No repository found at https://software-dl.ti.com/C2000/esd/ccsv7/p2linux.
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.fail(AbstractRepositoryManager.java:395)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:692)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:96)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:92)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.addChild(CompositeMetadataRepository.java:166)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.<init>(CompositeMetadataRepository.java:106)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepositoryFactory.load(CompositeMetadataRepositoryFactory.java:122)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.factoryLoad(MetadataRepositoryManager.java:57)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:768)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:668)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.getAvailableRepositories(UpdateChecker.java:152)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.checkForUpdates(UpdateChecker.java:130)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker$UpdateCheckThread.run(UpdateChecker.java:74)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2021-11-24 11:31:55.915
    !MESSAGE No repository found at https://software-dl.ti.com/C2000/esd/ccsv7/p2linux.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2021-11-24 11:32:23.717
    !MESSAGE No repository found at file:/C:/Users/radar/AppData/Local/Temp/traceplugin-Repo/.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:32:26.643
    !MESSAGE Connection to http://support.spectrumdigital.com/ccs51/Updates/p2.index failed on support.spectrumdigital.com. Retry attempt 0 started
    !STACK 0
    java.net.UnknownHostException: support.spectrumdigital.com
    	at java.net.Inet6AddressImpl.lookupAllHostAddr(Native Method)
    	at java.net.InetAddress$2.lookupAllHostAddr(InetAddress.java:928)
    	at java.net.InetAddress.getAddressesFromNameService(InetAddress.java:1323)
    	at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:1276)
    	at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:1192)
    	at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:1126)
    	at org.apache.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45)
    	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.resolveHostname(DefaultClientConnectionOperator.java:262)
    	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:161)
    	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144)
    	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134)
    	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612)
    	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447)
    	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884)
    	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)
    	at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1084)
    	at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1075)
    	at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1071)
    	at org.eclipse.ecf.filetransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1006 2021-11-24 11:32:26.874
    !MESSAGE Unknown Host: http://support.spectrumdigital.com/ccs51/Updates/content.xml
    !STACK 0
    	at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:1280)
    	at org.apache.http.impl.conn.ManagedClientConnectionImpl.open(ManagedClientConnectionImpl.java:328)
    	at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:263)
    	at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:33:09.020
    !MESSAGE Connection to http://www.blackhawk-dsp.com/updates/ccsv53/p2.index failed on Connection timed out: connect. Retry attempt 0 started
    !STACK 0
    java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(Native Method)
    	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(DualStackPlainSocketImpl.java:85)
    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
    	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
    	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
    	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
    	at org.eclipse.ecf.internal.provider.filetransfer.httpclient4.ECFHttpClientProtocolSocketFactory.connectSocket(ECFHttpClientProtocolSocketFactory.java:86)
    	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2021-11-24 11:33:40.796
    !MESSAGE Indexed 'traffic_monitoring_68xx_dss' (4 sources, 453 headers) in 7.28 sec: 28,209 declarations; 56,282 references; 4 unresolved inclusions; 2,992 syntax errors; 450 unresolved names (0.53%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2021-11-24 11:33:46.225
    !MESSAGE Indexed 'traffic_monitoring_68xx_mss' (8 sources, 220 headers) in 4.14 sec: 16,316 declarations; 28,464 references; 2 unresolved inclusions; 5 syntax errors; 45 unresolved names (0.1%)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1002 2021-11-24 11:34:55.373
    !MESSAGE Unable to connect to repository http://www.blackhawk-dsp.com/updates/ccsv53/compositeContent.xml
    !STACK 0
    	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:37:11.389
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:37:53.731
    !STACK 0
    !SESSION 2021-11-24 11:40:26.236 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 4 0 2021-11-24 11:40:32.236
    !ENTRY com.ti.common.core 4 0 2021-11-24 11:40:32.244
    !ENTRY org.eclipse.equinox.event 4 0 2021-11-24 11:40:35.211
    !MESSAGE Exception while dispatching event org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/ApplicationElement/tags/ADD] {ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b0a9f2 (elementId: org.eclipse.e4.primaryDataStack, tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@10bd77b, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b0a9f2 (elementId: org.eclipse.e4.primaryDataStack, tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@10bd77b, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized}, AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized} to handler org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@108674b
    !STACK 0
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor7.invoke(Unknown Source)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1.invoke(Unknown Source)
    	... 150 more
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:40:35.477
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:40:35.501
    !ENTRY org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-11-24 11:40:35.515
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:41.945
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:41.957
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:41.969
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:41.984
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.000
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.017
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.033
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.049
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.064
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2021-11-24 11:40:42.098
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 2 0 2021-11-24 11:41:19.047
    !MESSAGE Unrecognized option setting '--elf' for tool 'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_16.9.exe.compilerRelease.2143666210'
    !ENTRY com.ti.ccstudio.errorparser 4 0 2021-11-24 11:41:35.025
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2021-11-24 11:41:53.089
    !MESSAGE Indexed 'traffic_monitoring_68xx_dss' (2 sources, 341 headers) in 4.27 sec: 14,795 declarations; 22,821 references; 4 unresolved inclusions; 793 syntax errors; 219 unresolved names (0.58%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2021-11-24 11:41:55.961
    !MESSAGE Indexed 'traffic_monitoring_68xx_mss' (8 sources, 220 headers) in 2.86 sec: 16,322 declarations; 28,470 references; 2 unresolved inclusions; 5 syntax errors; 45 unresolved names (0.1%)
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2021-11-24 11:42:55.226
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:42:59.385
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1006 2021-11-24 11:42:59.660
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:44:04.777
    !MESSAGE Connection to http://www.blackhawk-dsp.com/updates/win32/com.bh.ccstudio.emulation.win32_5.3.0.347/p2.index failed on Connection timed out: connect. Retry attempt 0 started
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 2 0 2021-11-24 11:45:50.784
    !MESSAGE Connection to http://www.blackhawk-dsp.com/updates/win32/com.bh.ccstudio.emulation.win32_5.3.0.347/content.jar failed on Connection timed out: connect. Retry attempt 0 started
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2021-11-24 11:46:33.109
    !STACK 1
    org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: Unable to connect to repository http://www.blackhawk-dsp.com/updates/win32/com.bh.ccstudio.emulation.win32_5.3.0.347/content.jar
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.updateCache(CacheManager.java:428)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.createCache(CacheManager.java:259)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.getLocalFile(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:66)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.load(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:88)
    Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1002 2021-11-24 11:46:33.111
    !MESSAGE Unable to connect to repository http://www.blackhawk-dsp.com/updates/win32/com.bh.ccstudio.emulation.win32_5.3.0.347/content.jar
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.updatechecker 4 0 2021-11-24 11:47:32.533
    !MESSAGE Exception in update check thread
    !STACK 0
    org.eclipse.core.runtime.OperationCanceledException
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.updateCache(CacheManager.java:427)
    这是我在workspace里编译后找到的.log文件,不知道是不是需要的文件。另外,我编译使用的是CCS8.3.0版本
  • 能否提供一下编译后ccs console输出的编译信息?
  • 这是我编译的console输出,分别是4_8的dss和mss、4_9的dss和mss
    **** Build of configuration Release for project traffic_monitoring_68xx_dss ****
    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O
    rm -f traffic_monitoring_68xx_dss.bin
    makefile:195: recipe for target 'pre-build' failed
    process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f traffic_monitoring_68xx_dss.bin, ...) failed.
    make (e=2): ϵͳ�Ҳ���ָ�����ļ���
    gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs" --xdcpath="C:/ti/bios_6_73_01_01/packages;C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p ti.platforms.c6x:IWR68XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3" --compileOptions "--enum_type=int " "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    making package.mak (because of package.bld) ...
    generating interfaces for package configPkg (because package/package.xdc.inc is older than package.xdc) ...
    configuring mmw_dss.xe674 from package/cfg/mmw_dss_pe674.cfg ...
    generating custom ti.sysbios library makefile ...
    Starting build of library sources ...
    making C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
    gmake[1]: Entering directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios'
    gmake[1]: Nothing to be done for `all'.
    gmake[1]: Leaving directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios'
    Build of libraries done.
    cle674 package/cfg/mmw_dss_pe674.c ...
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    Invoking: C6000 Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16_imre/c64P" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dss/dss_main.d_raw" --obj_directory="dss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16_imre/c64P" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dss/objectdetection.d_raw" --obj_directory="dss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    Building target: "traffic_monitoring_68xx_dss.xe674"
    Invoking: C6000 Linker
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 -z -m"traffic_monitoring_68xx_dss.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/lib" -i"C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/dpm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/mmwavelib/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/cbuff/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/hsiheader/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/mathutils/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/cfarcaproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpedma/lib" -i"C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib" -i"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/gtrack/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/lib" -i"C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --reread_libs --disable_auto_rts --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="xwr68xx_mmw_demo_dss_linkInfo.xml" --ram_model --unused_section_elimination=on -o "traffic_monitoring_68xx_dss.xe674" "./dss/dss_main.oe674" "./dss/objectdetection.oe674" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/c674x_linker.cmd" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss_linker.cmd" -l"configPkg/linker.cmd" -ldsplib.ae64P -lmathlib.ae674 -llibmathutils.ae674 -llibsoc_xwr68xx.ae674 -llibosal_xwr68xx.ae674 -llibcrc_xwr68xx.ae674 -llibmailbox_xwr68xx.ae674 -llibmmwavelink_xwr68xx.ae674 -llibmmwave_xwr68xx.ae674 -llibedma_xwr68xx.ae674 -llibadcbuf_xwr68xx.ae674 -llibmmwavealg_xwr68xx.ae674 -llibcbuff_xwr68xx.ae674 -llibhsiheader_xwr68xx.ae674 -llibcfarcaproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibdopplerproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibaoaproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibdpm_xwr68xx.ae674 -llibdpedma_hwa_xwr68xx.ae674 -llibgtrack3D.ae674 -llibtrackerproc_xwr68xx.ae674 -lrts6740_elf.lib -llibc.a
    <Linking>
    "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss_linker.cmd", line 16: warning #19014-D: undefined preprocessor symbol 'TRACKERDPU_ON_DSP'
    Finished building target: "traffic_monitoring_68xx_dss.xe674"
    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/out2rprc/out2rprc.exe traffic_monitoring_68xx_dss.xe674 traffic_monitoring_68xx_dss.bin
    Parsing the input object file, traffic_monitoring_68xx_dss.xe674.
    Appending zeros 8494192
    Appending zeros 8500440
    Appending zeros 8500636
    File conversion complete!
    **** Build Finished ****
    **** Build of configuration Release for project traffic_monitoring_68xx_mss ****
    rm -f C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss/traffic_monitoring_68xx_demo.bin
    makefile:205: recipe for target 'pre-build' failed
    process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss/traffic_monitoring_68xx_demo.bin, ...) failed.
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs" --xdcpath="C:/ti/bios_6_73_01_01/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4Ft -p ti.platforms.cortexR:IWR68XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS" --compileOptions "--enum_type=int " "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    configuring mmw_mss.xer4ft from package/cfg/mmw_mss_per4ft.cfg ...
    making C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios/sysbios.aer4ft ...
    gmake[1]: Entering directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios'
    gmake[1]: Leaving directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios'
    cler4ft package/cfg/mmw_mss_per4ft.c ...
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    Building file: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_adcconfig.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_adcconfig.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_adcconfig.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_adcconfig.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_monitor.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_monitor.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_monitor.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_monitor.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="objdetrangehwa.d_raw" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_rfparser.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_rfparser.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_rfparser.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_rfparser.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmw_lvds_stream.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmw_cli.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/tracker_utils.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mss_main.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    Building target: "traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f"
    Invoking: ARM Linker
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f -z -m"traffic_monitoring_68xx_mss.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/lib" -i"C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/dpm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/dma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/esm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/gpio/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/hwa/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/pinmux/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/cli/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/mathutils/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpu/rangeproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpedma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/cbuff/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/hsiheader/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/gtrack/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead/lib" -i"C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --reread_libs --disable_auto_rts --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="xwr68xx_mmw_demo_mss_linkInfo.xml" --rom_model --unused_section_elimination=on -o "traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f" "./objdetrangehwa.oer4f" "./mss/mmw_cli.oer4f" "./mss/mmw_lvds_stream.oer4f" "./mss/mmwdemo_adcconfig.oer4f" "./mss/mmwdemo_monitor.oer4f" "./mss/mmwdemo_rfparser.oer4f" "./mss/mss_main.oer4f" "./mss/tracker_utils.oer4f" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss_linker.cmd" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/r4f_linker.cmd" -l"configPkg/linker.cmd" -llibosal_xwr68xx.aer4f -llibesm_xwr68xx.aer4f -llibgpio_xwr68xx.aer4f -llibsoc_xwr68xx.aer4f -llibpinmux_xwr68xx.aer4f -llibcrc_xwr68xx.aer4f -llibuart_xwr68xx.aer4f -llibmailbox_xwr68xx.aer4f -llibmmwavelink_xwr68xx.aer4f -llibmmwave_xwr68xx.aer4f -llibadcbuf_xwr68xx.aer4f -llibdma_xwr68xx.aer4f -llibedma_xwr68xx.aer4f -llibcli_xwr68xx.aer4f -llibhwa_xwr68xx.aer4f -llibdpm_xwr68xx.aer4f -llibmathutils.aer4f -llibcbuff_xwr68xx.aer4f -llibhsiheader_xwr68xx.aer4f -llibrangeproc_hwa_xwr68xx.aer4f -llibdpedma_hwa_xwr68xx.aer4f -llibgtrack3D.aer4f -llibtrackerproc_xwr68xx.aer4f -lrtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib -llibc.a
    <Linking>
    Finished building target: "traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f"
    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/out2rprc/out2rprc.exe traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f traffic_monitoring_68xx_mss.tmp
    Parsing the input object file, traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f.
    Appending zeros 0
    Appending zeros 256
    Appending zeros 155512
    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 traffic_monitoring_68xx_demo.bin 0x35510000 traffic_monitoring_68xx_mss.tmp 0xb5510000 C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/firmware/radarss/xwr6xxx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/Release/traffic_monitoring_68xx_dss.bin
    Number of Input Files 3
    Number of zeros 32
    Number of zeros 8
    Number of zeros 16
    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/crc_multicore_image/crc_multicore_image.exe traffic_monitoring_68xx_demo.bin traffic_monitoring_68xx_demo.tmp
    size of App Image is 559744 bytes
    cur_crc_read_addr 128
    cur_crc_read_addr 165824
    cur_crc_read_addr 413248
    Failed to remove CRC temp file
    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe traffic_monitoring_68xx_demo.bin
    >>>> Binary CRC32 = 9396e2e0 <<<<
    >>>> Total bytes in binary file 559748 <<<<
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs" --xdcpath="C:/ti/bios_6_73_01_01/packages;C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p ti.platforms.c6x:IWR68XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3" --compileOptions "--enum_type=int " "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    making C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
    gmake[1]: Entering directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios'
    gmake[1]: Leaving directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/src/sysbios'
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss.cfg"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16_imre/c64P" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dss/dss_main.d_raw" --obj_directory="dss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/dss_main.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/dss" --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16_imre/c64P" --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dss/objectdetection.d_raw" --obj_directory="dss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/src/objectdetection.c"
    "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/bin/cl6x" -mv6740 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_DSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'mmw_res.h'>' -g --gcc --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --obj_extension=.oe674 -z -m"traffic_monitoring_68xx_dss.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/lib" -i"C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_dss" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/dpm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/mmwavelib/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/cbuff/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/hsiheader/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/mathutils/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/cfarcaproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpedma/lib" -i"C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib" -i"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/gtrack/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/lib" -i"C:/ti/ti-cgt-c6000_8.3.3/include" --reread_libs --disable_auto_rts --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="xwr68xx_mmw_demo_dss_linkInfo.xml" --ram_model --unused_section_elimination=on -o "traffic_monitoring_68xx_dss.xe674" "./dss/dss_main.oe674" "./dss/objectdetection.oe674" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/c674x_linker.cmd" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss_linker.cmd" -l"configPkg/linker.cmd" -ldsplib.ae64P -lmathlib.ae674 -llibmathutils.ae674 -llibsoc_xwr68xx.ae674 -llibosal_xwr68xx.ae674 -llibcrc_xwr68xx.ae674 -llibmailbox_xwr68xx.ae674 -llibmmwavelink_xwr68xx.ae674 -llibmmwave_xwr68xx.ae674 -llibedma_xwr68xx.ae674 -llibadcbuf_xwr68xx.ae674 -llibmmwavealg_xwr68xx.ae674 -llibcbuff_xwr68xx.ae674 -llibhsiheader_xwr68xx.ae674 -llibcfarcaproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibdopplerproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibaoaproc_dsp_xwr68xx.ae674 -llibdpm_xwr68xx.ae674 -llibdpedma_hwa_xwr68xx.ae674 -llibgtrack3D.ae674 -llibtrackerproc_xwr68xx.ae674 -lrts6740_elf.lib -llibc.a
    <Linking>
    "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss/mmw_dss_linker.cmd", line 16: warning #19014-D: undefined preprocessor symbol 'TRACKERDPU_ON_DSP'
    Appending zeros 8494256
    Appending zeros 8500504
    Appending zeros 8500700
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs" --xdcpath="C:/ti/bios_6_73_01_01/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4Ft -p ti.platforms.cortexR:IWR68XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS" --compileOptions "--enum_type=int " "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    making C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios/sysbios.aer4ft ...
    gmake[1]: Entering directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios'
    gmake[1]: Leaving directory `C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/src/sysbios'
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss.cfg"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_adcconfig.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_adcconfig.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_monitor.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_monitor.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="objdetrangehwa.d_raw" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/src/objdetrangehwa.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmwdemo_rfparser.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils/mmwdemo_rfparser.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmw_lvds_stream.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_lvds_stream.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mmw_cli.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_cli.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/tracker_utils.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/tracker_utils.c"
    Building file: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/utils" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/common" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/dss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/aoaproc/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetdsp/include" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa" --include_path="C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpc/objectdetectionandtracking/objdetrangehwa/include" --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="mss/mss_main.d_raw" --obj_directory="mss" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    Finished building: "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mss_main.c"
    "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR68XX --define=USE_TRACPROC_OVERHEAD_DPU --define=SUBSYS_MSS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN --define=OBJDET_NO_RANGE --define=GTRACK_3D --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/xwr68xx/mmw/mmw_res.h'>' -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=int --abi=eabi --obj_extension=.oer4f -z -m"traffic_monitoring_68xx_mss.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/lib" -i"C:/Users/radar/workspace_v8/traffic_monitoring_68xx_mss" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/control/dpm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/dma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/esm/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/gpio/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/hwa/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/pinmux/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/cli/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/mathutils/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpu/rangeproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpedma/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/drivers/cbuff/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/utils/hsiheader/lib" -i"C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/alg/gtrack/lib" -i"C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/common/src/dpu/trackerproc_overhead/lib" -i"C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include" --reread_libs --disable_auto_rts --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x20000 --define=MMWAVE_L3_CODEMEM_SIZE=0x100 --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="xwr68xx_mmw_demo_mss_linkInfo.xml" --rom_model --unused_section_elimination=on -o "traffic_monitoring_68xx_mss.xer4f" "./objdetrangehwa.oer4f" "./mss/mmw_cli.oer4f" "./mss/mmw_lvds_stream.oer4f" "./mss/mmwdemo_adcconfig.oer4f" "./mss/mmwdemo_monitor.oer4f" "./mss/mmwdemo_rfparser.oer4f" "./mss/mss_main.oer4f" "./mss/tracker_utils.oer4f" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/mmw_mss_linker.cmd" "C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/traffic_monitoring/18xx_68xx_traffic_monitoring/src/mss/r4f_linker.cmd" -l"configPkg/linker.cmd" -llibosal_xwr68xx.aer4f -llibesm_xwr68xx.aer4f -llibgpio_xwr68xx.aer4f -llibsoc_xwr68xx.aer4f -llibpinmux_xwr68xx.aer4f -llibcrc_xwr68xx.aer4f -llibuart_xwr68xx.aer4f -llibmailbox_xwr68xx.aer4f -llibmmwavelink_xwr68xx.aer4f -llibmmwave_xwr68xx.aer4f -llibadcbuf_xwr68xx.aer4f -llibdma_xwr68xx.aer4f -llibedma_xwr68xx.aer4f -llibcli_xwr68xx.aer4f -llibhwa_xwr68xx.aer4f -llibdpm_xwr68xx.aer4f -llibmathutils.aer4f -llibcbuff_xwr68xx.aer4f -llibhsiheader_xwr68xx.aer4f -llibrangeproc_hwa_xwr68xx.aer4f -llibdpedma_hwa_xwr68xx.aer4f -llibgtrack3D.aer4f -llibtrackerproc_xwr68xx.aer4f -lrtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib -llibc.a
    <Linking>
    Appending zeros 0
    Appending zeros 256
    Appending zeros 156632
    File conversion complete!
    Number of zeros 48
    Number of zeros 8
    Number of zeros 16
    size of App Image is 560960 bytes
    cur_crc_read_addr 166976
    cur_crc_read_addr 414400
    >>>> Binary CRC32 = eb3b7310 <<<<
    >>>> Total bytes in binary file 560964 <<<<
    **** Build Finished ****
  • 感谢提供的信息,已更新e2e帖子。
  • e2e的工程师觉得可能是新版本里的bug,需要花点时间验证一下,您先暂时用4.8版本,感谢您提供的信息。
    It does seem there is an error when starting the new version of this lab. I am looking into it. Please give me a few days to find an update.
    For now, you can use the prebuilt binary or use the version from toolbox 4.8.
  • 您好,e2e工程师有回复了。这是新版里的bug,请按照下面的方法修改代码再编译。
    The issue is with the rangeproc header files used in the objectdetectionandtracking DPC. It erroneously links to the header files for the rangeproc from the toolbox. If you update the #include at the top of objdetrangehwa.c (line 60) and objdetrangehwa.h (line 150) to be the following:
    #include <ti/datapath/dpu/rangeproc/rangeprochwa.h>
    the lab should compile and run normally.
    This will be fixed in the next version of the toolbox release.
  • 我会将此贴关闭,如果解决了您的问题,麻烦点击"确认答案",方便其他客户参考,谢谢!
