range FFT size 需要是2的次方,但不能小于numAdcSamples,所以numAdcSamples=240的话,Range FFT size最接近240又是2的次方的数是256。
但是.dat数据中Range FFT size为256的位置均有值,如果numAdcSamples是240,Range FFT size需要是256,多余的位置不是补的0吗?
我查看了.dat中Azimuth static heatmap部分的数据,数据长度为(Range FFT size) x (Number of virtual antennas),但是这部分的数据中没有0,Range FFT size为256
补0是在HWA input formatter模块里实现的,请参考下面的文档。
1.3.1.4 Input Formatter – Zero Padding
https://www.ti.com/lit/ug/swru526b/swru526b.pdf
