Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170
使用内径18,外径24,厚度3mm的磁环,在磁环的正下方放了一圈共6个线性霍尔,霍尔丝印面正对磁环底面,霍尔分布的圆和磁环为同心圆,相邻两个霍尔间隔60°。
这种情况下读取出的数据效果不好,最大值和最小值偏差不明显,那么在设计的时候,霍尔相对磁环的位置应该通过什么方式来确定呢?如何才能使霍尔读取到更优的数据?
您好,通过您给出的信息,我们是否可以认为您是想要在圆环形状的磁体旋转时监控其角度? 如果是的话,您需要使用 DRV5055。请您将两个传感器放置在同一半径处 90 度的位置。 在磁铁旋转时,应该会看到正弦或余弦关系。 您可以计算反正切值来确定角度。 以下链接提供了更多详细信息:
https://www.ti.com/lit/an/sbaa503/sbaa503.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slya036b/slya036b.pdf
根据灵敏度和机械容差,您可能需要进行一些校准。
您也可以将单个 TMAG5170 器件放在磁环下方,同时将传感器与磁环中心对齐。这样输入更理想,机械误差较小。
磁体附近有足够磁场的地方可以使用TMAG5170 ,但距离传感器的中心位置越远,系统可能需要更多校准。
https://www.ti.com/lit/an/sbaa463/sbaa463.pdf
如果您说的不是监控角度的问题,请再告知我们,我们再来帮您找解决方法。
