Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
您好,IWR6843的UARTB接收中断应该如何设置?我将 SOC_XWR68XX_PINP4_PADBB 复用为 SOC_XWR68XX_PINP4_PADBB_MSS_UARTB_RX,并且在一个低优先级线程中的while1中使用uart_read(),但是却无法BLOCK这个串口,while中的内容会继续运行下去
是基于哪个例程做修改的?
UART3口
你是指哪个口?
硬件上有做修改吗?
UART-3指的是例程中的<uart logging>口,硬件上并没有修改,我的底板是TM4C1294NCPDTI3,它将两个uart口集成到了一个USB口,我不确定这个USB口是否也把uart logging这个串口的接收(RX)也集成到了
是自制板吗?看一下原理图上怎么接的,看你程序中配的是P4脚,这个脚怎么接的?
通过查阅资料我已经解决这个问题了,开发底板确实没有将LoggingRX集成到USB中
