[19:23:50] [RadarAPI]: Error: “MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass”的类型初始值设定项引发异常。
[19:23:50] Trace:
[19:23:50] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor()
[19:23:50] 在 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcesspath)
[19:23:50] [RadarAPI]: Error: Error occured in Matlab Initialization
[19:23:50] [RadarAPI]: Matlab Engine couldn't be Started..
[19:23:53] [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:23:53] [RadarAPI]: Error: 未将对象引用设置到对象的实例。
[19:23:53] Trace:
[19:23:53] 在 AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
我matlab runtime根据user guide 下的 MCR_R2015aSP1_win32_installer (1).exe
一直显示我报错。
我又下了另一个版本的studio 也报错
[19:26:35] Matlab Runtime Engine is not installed
[19:26:35] [RadarAPI]: Starting Matlab Engine..
[19:26:35] [RadarAPI]: Error: “MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass”的类型初始值设定项引发异常。
[19:26:35] Trace:
[19:26:35] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor()
[19:26:35] 在 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcesspath)
[19:26:35] [RadarAPI]: Error: Error occured in Matlab Initialization
[19:26:35] [RadarAPI]: Matlab Engine couldn't be Started..
[19:26:36] [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0)
[19:26:36] [RadarAPI]: Status: Passed
[19:26:36] [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:26:36] [RadarAPI]: Error: 未将对象引用设置到对象的实例。
[19:26:36] Trace:
[19:26:36] 在 AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[19:26:36]
[19:26:36] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[19:26:36] ***Script FAILED!***
[19:26:36] Exception message is:
[19:26:36] 无法加载 DLL“mclmcrrt8_5_1.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。
请问安装的是哪个版本的mmwave studio? 请确认matlab和visual C++的版本号。
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/02_01_01_00/exports/mmwave_studio_user_guide.pdf
2. Install 32-bit Matlab Runtime Engine (Version 8.5.1): It is used to run the PostProcessing utility within mmWaveStudio. in.mathworks.com/.../R2015 aSP1/installers/win32/MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe NOTE: Please make sure the Matlab Runtime Engine installed is exactly same as 32-bit Version 8.5.1
4. Install Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable package if using a Windows 10 machine from the link https://support.microsoft.com/en-us/help/3179560
