Other Parts Discussed in Thread: LM90, TMP103, LM99, LM89
LM95071看规格书温度输出是16位,能否改为8位输出?
8bit的话,可以看下LM99,LM89,LM90,TMP103等。但可能通讯接口不一定是SPI, 有I2C或者SMBus接口,不知是否满足您的要求。
HI kailyn,感谢回复。可能我之前描述的不太准确,我们是希望温度传感器的SPI输出是数据是8bit输出(下图所示是16bit输出),能否帮忙推荐一下是否有合适的型号推荐,谢谢
您好,我推荐的几款,比如TMP103 是8bit输出的呢。只是不是SPI接口,是I2C/SMbus.
我筛选了下SPI接口的17个数字输出温度传感器,基本上在10bit,12bit,15bit这些。 没有8bit的呢。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/temperature-sensors/digital/products.html#p1918=SPI
上述我找的几款8bit的又都是SMbus/I2C 接口。所以当时问是否满足您的需求,如果不满足的话,3wire SPI接口的分辨率为8bit的没有。
