TMP411: DLP5530EVMQ1中的TMP411温度传感器校准疑问
Part Number: TMP411
请问该温度传感器的校准方式是相对校准还是绝对校准?
温度传感器比较重要的一个作用是检测环境温度是否达到了工作的上下限温度,所以我认为应当是绝对校准,否则假如在90度的紧急停机温度时,TMP411检测到了89度,并不会进行反应。
因此想请问TI官方是如何对TMP411进行校准的,是否有专门的校准工具?
  • 您好,我看了下没有专门的校准工具,TMP411可以通过配置要测量的温度上下限范围,如果低于下限或者上限温度范围,Alert引脚都会拉低发生报警。
    TMP411测量local 温度的精度为+-1度。
