Other Parts Discussed in Thread: IWR6843,
如题。是以球面波的形式辐射还是以相控阵的波束扫描方法进行辐射?如果是球面波辐射,为啥发射天线有3根?1根不可以吗?另外,3根发射天线是轮流工作嘛?
天线的极化方向是线性的。请参考下面的帖子。3根天线可以同时工作。
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/213507/iwr1443boost
另外,请看一下下面的FMCW培训视频。
https://training.eeworld.com.cn/TI/show/course/4132
好的,我看了下文档,文档说IWR6843ISK-ODS是以水平方向正负60度以及垂直方向正负60度的区域内辐射。所以我想问的是,IWR6843ISK-ODS是对Azimuth正负60度和Elevation正负60度 的整个空间区域定向辐射对吧?然后就是如果在Azimuth正负60度和Elevation正负60度这个区域内有物体,那么就会对这个物体反射的电磁波信号进行后续的算法处理,进而得到速度,距离,角度信息?
是定向的。关于速度,距离,角度的估算,请看一下下面的FMCW培训视频。
还有就是,这个Azimuth正负60度和Elevation正负60度区域是三根天线同时辐射产生的结果?
是的,图中所示的是所有的TX一起产生的。
