IWR6843ISK-ODS: 编译程序的时候为什么要先编译DSS再编译MSS?
Part Number: IWR6843ISK-ODS
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
如题。
  • 因为在MSS工程编译最后生成.bin文件时,需要用到MSS和DSS编译后生成的可执行文件。
  • 1.就是说CCS的运行逻辑是编译MSS之后(不管这个工程里有没有DSS),系统就会自动生成.bin文件?又因为IWR6843的.bin文件必须有关于DSP和ARM的编译结果,所以要先编译DSP?
    2.如果单单只想编译MSS,应该并不需要DSS的编译结果吧?只是因为CCS的运行逻辑是会自动在用户编译MSS的同时自动生成.bin文件?如果我单独编译MSS也会得到.bin文件,只不过这个bin文件不包含DSS的内容对吧?
  • 1. 对,是因为MSS工程里配置了合并生成.bin文件的编译步骤,具体可以看一下编译结果信息。
    2. 对,不需要。
