在3D people counting的demo中
问题1:该板子每帧最多可以采集多少个点的数据?有资料显示吗?
问题2:在该demo下,采集的点云数据有什么方法可以将其转换成xyz坐标下的数据?或者说在采集时就可以直接得到每个点的xyz数据
1、
Total Size in Bytes (1 Frame )= Num ADC Samples * 2(I, Q) * Num RX channels * 2(16bit)
2、我确认一下再给你回复。
Total Size in Bytes (1 Frame )= Num ADC Samples * 2(I, Q) * Num RX channels * 2(16bit) 中:
iwr6843isk的Num ADC Samples和Num RX channels 分别是多少呢?
请参考Chirp Parameter (Units)
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAyj5s0XcC9JJ8RDnOTvIA__VLyFKFf__LATEST
