我想要加载Cascade_Configuration_TXBF_Simple.lua,让波束指向90°
这是我用2243级联板进行相位校准后得到的psSettingProgramCal.csv文件,为什么第16行(对应90°)的校准数据全为0呢(未校准前也是0),如果依据天线位置排布的话,90°位置除第一个发射天线外的其它发射天线也应该需要校准相位误差才对
你好,
这里的90度,应该就是指的雷达的法线方向,默认天线发射相位都是0度,都是这个方向的。
嗯,90度是所有波束向法线方向发射,但这样波束应该也很宽,达不到波束指向的效果吧,相对于mimo模式,目标处能有更高增益吗?
你好,
TXBF的校准,和把天线相位配置为同一个角度方向实现TXBF不是一个概念啊。
