AWR2944EVM: AWR2944 将TDM方式的CCS 工程修改为DDM方式 CCS编译没有问题,生成的程序烧录进去后AWR2944 无法进行ADC 数据采集
Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG, MATHLIB
通过FAE 获得TDM 方式的 demo ccs工程,修改ccs 工程(TDM相关的宏定义修改为DDM)按照ccs 编译提示的错误进行修改,修改完成后编译直至没有error,目前只想实现DDM方式下 2944evm一上电就采集ADC数据,通过DCA1000(设置为HW config),通过按下DCA1000 SW5开关,进行ADC数据的采集,通过wireshark 捕获数据,这种方式在TDM方式下实现了,如图1所示。但是烧录修改后的DDM程序后,以同样的方式进行,DCA1000的捕获数据的LED 闪烁几下就停止了,wireshark也不能捕获UDP数据。
 附上我修改后DDM工程 编译结果,附上DDM CCS工程及原本FAE提供的TDM工程,是哪里出错了导致不能进行ADC数据采集,如果有2944  DDM方式的adc采集数据CCS工程是否也可以提供。
                                   图1
DSS编译结果:
**** Clean-only build of configuration Debug for project awr2944_mmw_demo_dssDDM ****
"C:\\ti\\ccs1110\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 clean -O
DEL /F "syscfg\ti_dpl_config.h" "syscfg\ti_drivers_config.h" "syscfg\ti_drivers_open_close.h" "syscfg\ti_board_config.h" "syscfg\ti_board_open_close.h" "awr2944_mmw_demo_dssDDM.hex" "syscfg\ti_dpl_config.c" "syscfg\ti_drivers_config.c" "syscfg\ti_drivers_open_close.c" "syscfg\ti_pinmux_config.c" "syscfg\ti_power_clock_config.c" "syscfg\ti_board_config.c" "syscfg\ti_board_open_close.c" "awr2944_mmw_demo_dssDDM.xe66"
DEL /F "data_path.obj" "syscfg\ti_dpl_config.obj" "syscfg\ti_drivers_config.obj" "syscfg\ti_drivers_open_close.obj" "syscfg\ti_pinmux_config.obj" "syscfg\ti_power_clock_config.obj" "syscfg\ti_board_config.obj" "syscfg\ti_board_open_close.obj" "dss_main.obj" "objectdetection.obj" "rangecfarprochwa.obj"
DEL /F "data_path.d" "syscfg\ti_dpl_config.d" "syscfg\ti_drivers_config.d" "syscfg\ti_drivers_open_close.d" "syscfg\ti_pinmux_config.d" "syscfg\ti_power_clock_config.d" "syscfg\ti_board_config.d" "syscfg\ti_board_open_close.d" "dss_main.d" "objectdetection.d" "rangecfarprochwa.d"
RMDIR /S/Q "syscfg\"
找不到 C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\awr2944_mmw_demo_dssDDM.hex
Finished clean
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Debug for project awr2944_mmw_demo_dssDDM ****
"C:\\ti\\ccs1110\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
DEL /F dss_strip.xe66
DEL /F dss.rprc
Building file: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss.syscfg"
Invoking: SysConfig
"C:/ti/sysconfig_1.10.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/.metadata/product.json" --script "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss.syscfg" --context "c66ss0" -o "syscfg" --part Default --package ETS --compiler ccs
Running script...
Validating...
Generating Code (dss.syscfg)...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_dpl_config.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_dpl_config.h...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_drivers_config.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_drivers_config.h...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_drivers_open_close.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_drivers_open_close.h...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_pinmux_config.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_power_clock_config.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_board_config.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_board_config.h...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_board_open_close.c...
Writing C:\Users\EDY\workspace_v11\awr2944_mmw_demo_dssDDM\Debug\syscfg\ti_board_open_close.h...
Finished building: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss.syscfg"
Building file: "syscfg/ti_power_clock_config.c"
Invoking: C6000 Compiler
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_power_clock_config.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_power_clock_config.c"
Finished building: "syscfg/ti_power_clock_config.c"
Building file: "syscfg/ti_pinmux_config.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_pinmux_config.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_pinmux_config.c"
Finished building: "syscfg/ti_pinmux_config.c"
Building file: "syscfg/ti_board_config.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_board_config.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_board_config.c"
Finished building: "syscfg/ti_board_config.c"
Building file: "syscfg/ti_drivers_config.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_drivers_config.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_drivers_config.c"
Finished building: "syscfg/ti_drivers_config.c"
Building file: "syscfg/ti_dpl_config.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_dpl_config.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_dpl_config.c"
Finished building: "syscfg/ti_dpl_config.c"
Building file: "syscfg/ti_drivers_open_close.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_drivers_open_close.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_drivers_open_close.c"
Finished building: "syscfg/ti_drivers_open_close.c"
Building file: "syscfg/ti_board_open_close.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/ti_board_open_close.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" --obj_directory="syscfg" "syscfg/ti_board_open_close.c"
Finished building: "syscfg/ti_board_open_close.c"
Building file: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/data_path.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="data_path.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/data_path.c"
Finished building: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/data_path.c"
Building file: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss_main.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dss_main.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss_main.c"
Finished building: "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/dss_main.c"
Building file: "../rangecfarprochwa.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="rangecfarprochwa.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" "../rangecfarprochwa.c"
Finished building: "../rangecfarprochwa.c"
Building file: "../objectdetection.c"
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --include_path="C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/include" --include_path="C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C66" --include_path="C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/config/awr294x/c66" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01/ti/control/mmwavelink/lib" --include_path="C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02" --include_path="C:/ti/mmwave_dfp_02_04_03_01" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 --preproc_with_compile --preproc_dependency="objectdetection.d_raw" --include_path="C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM/Debug/syscfg" "../objectdetection.c"
Finished building: "../objectdetection.c"
Building target: "awr2944_mmw_demo_dssDDM.xe66"
Invoking: C6000 Linker
"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O3 --opt_for_speed=3 --define=SUBSYS_DSS --define=_LITTLE_ENDIAN --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=DRIVERS_RADAR_HWA_V2 --define=SOC_AWR294X --define=SOC_AWR2944 --define=_DEBUG_=1 --define=MMWDEMO_DDM --define=APP_RESOURCE_FILE='<'ti/demo/awr294x/mmw/mmw_resDDM.h'>' -g --gcc --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --interrupt_threshold=10 -z -m"mmw_demo_awr2944_dssDDM.Debug.map" -i"C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/board/lib" -i"C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/kernel/freertos/lib" -i"C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/source/drivers/lib" -i"C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/control/dpm/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/utils/mathutils/lib" -i"C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpedma/lib" -i"C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpu/rangeproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpu/rangeprocDDMA/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpc/dpu/cfarproc/lib" -i"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/lib" -i"C:/Users/EDY/workspace_v11/awr2944_mmw_demo_dssDDM" --reread_libs --define=SOC_AWR294X --diag_error=10015 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --warn_sections --xml_link_info="awr2944_mmw_demo_dssDDM_linkInfo.xml" --rom_model -o "awr2944_mmw_demo_dssDDM.xe66" "./data_path.obj" "./syscfg/ti_dpl_config.obj" "./syscfg/ti_drivers_config.obj" "./syscfg/ti_drivers_open_close.obj" "./syscfg/ti_pinmux_config.obj" "./syscfg/ti_power_clock_config.obj" "./syscfg/ti_board_config.obj" "./syscfg/ti_board_open_close.obj" "./dss_main.obj" "./objectdetection.obj" "./rangecfarprochwa.obj" "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/platform/awr2944/c66x_linker.cmd" "C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/awr294x/mmw/dss/mmw_dss_linker.cmd" -llibdpm_awr2944.ae66 -llibmathutils.ae66 -lmathlib.ae66 -ldsplib.ae66 -llibrangeproc_hwa_awr2944.ae66 -llibdopplerproc_hwa_awr2944.ae66 -llibcfarproc_hwa_awr2944.ae66 -llibaoaproc_hwa_awr2944.ae66 -llibdpedma_hwa_awr2944.ae66 -lfreertos.awr294x.c66.ti-c6000.release.lib -ldrivers.awr294x.c66.ti-c6000.release.lib -lboard.awr294x.c66.ti-c6000.release.lib -llibc.a
Finished building target: "awr2944_mmw_demo_dssDDM.xe66"
C:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.11/bin/strip6x -p awr2944_mmw_demo_dssDDM.xe66 -o dss_strip.xe66
C:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_01_06/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe dss_strip.xe66 dss.rprc
Parsing the input object file, dss_strip.xe66.
File conversion complete!
MSS 编译结果:
Finished clean
DEL /F dss.rprc
Invoking: SysConfig
Running script...
Validating...
DDM.rarTDM.rar
