TI工程师你好:
我用的是MMWCAS-RF-EVM和MMWCAS-DSP-EVM搭配在一起的级联电路板,芯片是AWR2243.我想更改雷达的最大探测距离,是否可以通过修改Cascade_Configuration_MIMO.lua脚本中chirp的参数来实现?如果可行的话,自行更改chirp参数会不会影响后续的校准?
TI工程师你好:
你好,
可以,但毫米波的最远探测距离和参数以及信噪比都是有关系的。实际探测的最远距离受两个因素影响。
https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf
2.1.1 Maximum Range
从校准文档C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\signal_processing_4chip_cascade.pdf来看,使用默认的LUA申请的校准数据是可以应用到其他的配置(不同的slop,不同的采样率)。
