Other Parts Discussed in Thread: OPT3001
专家你好,有两个问题咨询
1、OPT3001-Q1 传输光强信号时,转换时间根据TI SPEC计划使用100ms这个时间, 是否OK?,100ms和800ms是否有优劣?
2、在室内调试时发现,室内灯光不变时,传感器传来的数值也在变化,这是否正常?
Thanks.
专家你好,有两个问题咨询
Thanks.
非常抱歉回复这么迟!
1、不同的转换时间,分辨率不一样,较长的转换时间可实现较低的噪声测量。
2、
这里传感器输出变化范围是多少?这里有OPT3001传感器输出精度说明: [FAQ] OPT3001: What is the accuracy of an OPT300x part
如果传感器输出变化比较小,符合OPT3001输出精度那就是正常的。
另外,您是如何确保测试设置中的光照强度保持不变的?是否有参考仪表进行对照检查?我建议您在只有一个光源的黑暗房间进行测试以排除其他光源的干扰。
最后下面FAQ希望对您有帮助:
