Other Parts Discussed in Thread: PGA309
我们的最终目的是采用一个PGA900或PGA309连接多路桥接传感器(bridge sensor),多路传感器可以通过开关切换,正常工作还是只连接一路:
- 如果PGA900能外挂eeprom的话,I2C或SPI 接口是否支持master模式?(外挂SPI或I2C接口eeprom)
- 如果把calibration coefficient 存储在PGA900外部的话,软件如何做校准补偿?是否校准补偿算法要在主控这边执行再发送给PGA900?
- 我看了资料PGA309可以外挂eeprom, 是否也需要把校准补偿算法放在主控这边执行?
- 如果校准补偿算法在主控这边的话,TI能否提供支持?(是否需要我们自己来做软件算法?)
