AWR1843BOOST: 关于原始数据采集的类型问题
Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843
您好,我利用AWR1843+DCA1000EVM进行了人体胸腔振动(生命体征)原始信号的采集。
1.我所得到的原始数据bin文件就是混频之后的中频信号么?
2.雷达发射面波,那么如果周围有静止物体,那么我会得到多个中频信号,那这多个中频信号是简单的相加之后作为原始数据bin文件进行输出的么?
3.另外我想要知道AWR1843单发单收,发射和接收的区域是多少?
4.如果有静止物体和受试者胸腔距离一样,但是两者角度不一样,那么这个静止物体是否会影响我接下来对生命体征原始数据的后续处理?还是说因为是静止的所以不会对生命体征的频率产生影响,只会对生命体征的幅值产生影响?.
感谢回答,问题有些多,请不要只回答一个问题,然后让我另起帖子进行咨询另外三个问题,十分感谢。
  • 1.我所得到的原始数据bin文件就是混频之后的中频信号么?
    如果你使用mmwave studio采集的,那就是。
    无论是静止还是运动目标,只要反射了雷达信号,回波信号都会被接收。
    TI单独呼吸检测的demo,只用了1TX1RX,只要是和胸腔距离相同的目标,都会干扰结果。
    如果要避免和胸腔同样距离的目标的干扰,要利用多发多收,利用角度信息。
  • 感谢您的回答,但是关于第二个问题不太清楚,我希望知道同一Chirp遇到很多物体反射回来这么多回波信号,理论上是混频之后会得到很多中频信号,那么得到的原始数据也是每一个Chirp对应多个中频信号吗?还是说多个中频信号直接线性相加为一个中频信号作为原始数据进行输出?
  • 你好,
    中频信号里可包含多个目标,通过CFAR把目标检测出来。
