AWR1642BOOST-ODS: AWR1642工作溫度
Part Number: AWR1642BOOST-ODS
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
你好:
  官方提供的AWR1642 SOC工作溫度範圍為-40度~120度,但在以下討論區查到的最高工作溫度好像只到85度左右,請問是正確的嗎?
  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1079933/awr1642-thermal-design-to-prevent-soc-crash-with-high-temperature-85-degree-c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AWR1642%25252525252525252520operation%25252525252525252520temperature#
  由於目前我們使用AWR1642進行產品設計最高工作溫度會到106度,因此想確認是否為溫度過高造成SOC熱崩潰所致…
  另外,我們使用的是TI提供的SRR範例,若要降低溫度是否可透過軟體降低frame rate來進行, 請問要在什麼地方做調整?
  • 你好,
    AWR1642数据手册里提到的芯片工作温度是芯片的结温,你提供的论坛讨论提到的85度是环境温度,两者是不同的。
    通常芯片结温比环境温度要高。更多信息请参考应用文档:Semiconductor and IC Package Thermal Metrics  SPRA953C
    降低帧率可以降低平均功耗,从而一定程度上降低芯片温度,但是我觉得还是不太能满足你的要求。
    代码修改请尝试修改配置头文件里的SUBFRAME_SRR_PERIODICITY_VAL宏定义的值。
