Other Parts Discussed in Thread: AWR6843
TI 工程师们您好
我在阅读AWR6843的SWRU520E文档中的24.5 关于Parity\ECC Memory一章时,有如下疑问:
1. 无法找到相应寄存器字段去区分PARITY check 或 ECC check 模式。在Common mode, Parity check mode 会生成4位奇偶校验位,各对应TXRAM or RXRAM 中的某一个byte, ECC check mode,则生成7位ECC字段用于单错纠正双错检测SECDED模块。 但是我尚未找到有关AWR6843默认状态采用PARITY 还是ECC的纠错模式。或者说,是否AWR6843 MIBSPI RAM仅支持ECC 而不支持PARITY check? 请TI工程师帮忙找寻可以配置纠错检错功能的字段 (确定配置使能的是 PARITY Check or ECC check)
2. MIBSPI RAM 中的 SECDED是共用22.15章节中CAN模块中的 SECDED 吗,还是对于MIBSPI RAM 其拥有自身的SECDED 模块
